主题:【悬赏帖】这是对甲氧基肉桂酸辛酯?
浏览 |回复12 电梯直达
罗亚檀香
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
RT76.654+76.696是对甲氧基肉桂酸辛酯吗?  CAS:5466-77-3  我这里匹配出来这个原料。但这个是防晒剂 ,怎么添加量这么大?
附件:
fjj1989
Scentex
用于一些药物、防晒霜和化妆品. 它也存在于香水中并用作防晒霜.
symmacros
罗亚檀香
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
是香水吗?如果是的话  就是防晒剂了
是的,是香水。第一次见在香水中添加量如此之大,想不明白。
罗亚檀香
原文由 Scentex(Insm_e14e36a5) 发表:
在这款香水中,添加量如此之大,很是不解。
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对的,就是这个原料。
谢谢朱老师,但在这款香水中,添加量为什么这么大?一般都不应该超过5%的吧
lzq168
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
估计在1%左右
罗亚檀香
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
估计在1%左右
老师,您好!想请教您这1%左右是怎么来的?我解谱出来是13%左右。
lzq168
用的是极性柱,水没采集. 根据经验判断
罗亚檀香
用的是极性柱,水没采集. 根据经验判断
我将酒精切除了,防晒剂升到20%以上,在别的香水里这个防晒剂明显没有这么多。遇到这种不符合常理的,完全不知如何处理数据?请老师指教。
