主题:【已应助】GC7900气相色谱
浏览 |回复27 电梯直达
Ins_4f564019
请各位大神帮忙看下这个是什么情况附图设备型号天美GC7900到零以下回不去了,谢谢
最佳答案:zyl3367898回复于2021/07/29
后面不再下降说明没有问题,如果后面一直下降,可能点火失败了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
yifan1117
xiaoheihei
7900经典机械阀流量控制色谱,看着可能是柱压力或者分流控制不好,或这你的毛细柱自身就不行,基线出现台阶。空走看看行不行。建议不行就找天美售后,应该售后也不错的,觉得贵了就找第三方维修公司就行的。
安平
        楼主详细描述一下具体的分析条件为好,详细描述一下样品的具体情况为好。
        基线的类似变化,可能与溶剂特性或者色谱柱不良有关,或者存在样品受热不稳定的因素。
Ins_4f564019
原文由 安平(byron1111) 发表:                  楼主详细描述一下具体的分析条件为好,详细描述一下样品的具体情况为好。                  基线的类似变化,可能与溶剂特性或者色谱柱不良有关,或者存在样品受热不稳定的因素。
我们是酱香型白酒的甲醇分析,用毛细管柱,FID检测器,柱温40℃,进样口220℃,FID250℃,之前使用都很正常,之后会偶尔出现这种情况,其他温度不变的情况下,把柱温升到200度老化会上去。现在扎几针就如图在零以下,切柱温老化没效果。谢谢
Ins_4f564019
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:后面不再下降说明没有问题,如果后面一直下降,可能点火失败了。
出现这种情况之后有看下,点火没问题,玻璃衬管有清洗,检测器有清洗
Ins_4f564019
原文由 Ins_4f564019(Ins_4f564019) 发表:我们是酱香型白酒的甲醇分析,用毛细管柱,FID检测器,柱温40℃,进样口220℃,FID250℃,之前使用都很正常,之后会偶尔出现这种情况,其他温度不变的情况下,把柱温升到200度老化会上去。现在扎几针就如图在零以下,切柱温老化没效果。谢谢
对了,我们是不分流
Ins_4f564019
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:7900经典机械阀流量控制色谱,看着可能是柱压力或者分流控制不好,或这你的毛细柱自身就不行,基线出现台阶。空走看看行不行。建议不行就找天美售后,应该售后也不错的,觉得贵了就找第三方维修公司就行的。
空走就是一条直线,售后找了,他们说可能是样品问题或电脑版问题,之前用都没问题我分析应该和这两个关系不大
Ins_4f564019
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是不是要谷底基线呀?
不要,之前用都没问题,突然间这样的,而且越来越严重
Ins_4f564019
之前有打雷2A的保险丝有烧过,换了个,小块电脑版还了块,不知道和这个有没有关系
