主题:【已应助】实际操作中,线性相关系数0.9867可以进位为0.99,判定符合大于等于0.99的要求吗?
浏览 |回复22 电梯直达
Insm_2604725d
小白问题,检测的得到线性相关系数为0.9867
预期标准为大于等于0.99
结果0.9867可以进位为0.99吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/29
不可以的,这是仪器软件自动拟合直接得出的系数,不符合0.99只能找原因,检查标液,进样系统,配置手法,环境器皿,仪器设置等问题
通标小菜鸟
线性系数只舍不进,如果是0.9867,那保留两位有效数字就是0.98,不能四舍五入为0.99,没有这种操作的。如果做出来线性不满足要求,那肯定是做的过程中有问题,要么仪器状态不好,要么曲线配制有问题,需要查找原因,直至满足要求。0.99这个要求已经蛮低了,很多要求都是0.995以上,甚至0.999以上的
dahua1981
一般标准曲线线性系数至少两个九以上才能用
Insm_2604725d
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:一般标准曲线线性系数至少两个九以上才能用
请问这个规定的来源是什么?很多以前的知识记不得了,是统计学还是某些法规里的要求?
Insm_2604725d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:线性系数只舍不进,如果是0.9867,那保留两位有效数字就是0.98,不能四舍五入为0.99,没有这种操作的。如果做出来线性不满足要求,那肯定是做的过程中有问题,要么仪器状态不好,要么曲线配制有问题,需要查找原因,直至满足要求。0.99这个要求已经蛮低了,很多要求都是0.995以上,甚至0.999以上的
请问一般线性系数结果都保留几位啊?
521xiaofei
焦虑的棍子
不可以,只舍不入,到最后一位非9的数。
xiaolanzi5
小维
环保领域一般的规定,引自HJ 91.1-2019:1、相关系数只舍不入;2、除非标准里明确说明,相关系数r≥0.999。
