主题:【已应助】钠检测异常
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_34378e5e
检测钠线性不好,结果偏低,有检测钠的大神请教一下你们是用发射法还是吸收法检测的,具体怎么操作?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/30
检测钠用吸收法测得也很好,但要注意如果na含量很高,会使得吸光度高,超出线性范围,这时需要降低吸光度值,方法可以用偏转燃烧头,换次灵敏线等,电离抑制剂可选用kcl,或者需要加1%硝酸镧 的电离抑制剂,
dahua1981
钠元素属于常见元素,不好做,尤其高浓度的时候标准曲线可能都已经不是呈线性关系了,建议调整曲线线性范围,然后酌情对样品溶液进行稀释
dahua1981
原子吸收发射法测试钠元素操作步骤
1、原子吸收主机联机后,对钠元素灯进行寻峰。
2、寻峰结束后,将“测量方法”由“原子吸收”改为“原子发射”。
3、进行样品设置(注:不选择“空白校正”)
4、进行测量参数设置,计算方式:连续。积分时间:3s。滤波系数:0.6。
5、点火。
6、点击“能量”图标,吸喷钠系列标准溶液中最大浓度标准溶液。手动调节负高压值,使能量显示值达到100左右,即可。
7、进样管清洗后,吸喷0标准溶液,校零。
8、点击“测量”图标,依次测试标准溶液。
9、曲线校正结束后,清洗进样管,用样品空白校零,依次样品溶液。
10、测试结束后,进行标准曲线设置,将标准曲线改为二次曲线方程,进行数据取值。
11、测试结束后,将“测量方法”由“原子发射”改为 “原子吸收”。
以上是我的操作步骤,你可以参考一下
xiaoheihei
通常是原子吸收方法,发射法也行,但是没有吸收法准确,但是测量范围都小,需要大量稀释,水质要好。一般标准文件也是这样的。发射法做也是弯曲的曲线,适合浓度大一些的。低浓度还是吸收法好,注意容器洁净,加入消电离剂氯化锶盐溶液,可以适当旋转燃烧头几度,记住旋转角也不错的。
