主题:【已应助】六通阀 阀切波动较大
浏览 |回复12 电梯直达
kr_jie
图为六通阀阀切后基线变化,阀开之后波动剧烈,EPC流量控制波动很大,请问会是什么原因导致的(FID)
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/30
EPC流量控制不住,阀开后基线波动很大,可能原因是EPC那块出故障了,建议咨询仪器工程师进行进一步确认问题所在
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
深蓝
如果波动重复性很好的话,可以扣除一个除烃空气的谱图,不耽误日常任务,同时报修,这种故障个人很难搞定。
xiaoheihei
假如式六通阀隔离或者切割,一方面保证预分离柱切割干净一方面保证压力流量平衡,对于隔离阀例如图中V2,要保证隔离后前后阻尼阀调节的与隔离色谱柱尽量保持一致,EPC虽然调整压力流量很快,但是也有限度。具体情况具体分析。
安平
      楼主详细说说具体的情况为好。是进样六通阀么,还是其他柱选择阀之类的? 毛细管柱还是填充柱?具体流量设定了多少?定量环的体积有多大?
      如果是进样六通阀,阀在旋转的过程中存在载气瞬间切断的情况。
      那么经常会伴随有阀旋转之后,压力波动的问题。
      未必有异常,未必需要处理。
      尤其是柱前压力与定量环内压力差异较大的情况下,压力扰动会比较明显。如果使用阻尼较大的填充柱,扰动恢复的时间会比较长。
      可以考虑在阀的出口增加背压阀,提高定量环压力接近柱前压力。或者降低色谱柱流速以降低柱前压力。都可以缩短流量恢复的时间。
      如果怀疑存在问题,可以设法确认一下是否阀存在密封不良导致的泄漏。
      当然也存在EPC不良的可能性,可以考虑报修一下。
xiaoheihei
只有不完整的谱图,大致猜测是福立气相色谱工作站,具体阀配置与分析组分都是个迷,只有专家能猜中。
安平
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:只有不完整的谱图,大致猜测是福立气相色谱工作站,具体阀配置与分析组分都是个迷,只有专家能猜中。
楼主需要详细说说具体情况才好。
六通阀换个新的,不行就是EPC,如果是EPC坏了,只能厂家上门维修了。
xiao-jin
感觉不一定是阀切换所致,如果不进样时单切换进样阀时,基线情况怎样?这样可以区别造成波动的原因所在。个人建议
xiaoheihei
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
这也是好办法,假如阀不是进样阀,是其他切换阀,可以单独开关阀看看基线如何变化,假如是进样阀就进载气也行,看看基线        情况。
放心去飞
设置了阀动作,有切阀波正常的,只要不影响目标物出峰就行了。
