原文由 Insm_d78c57fc(Insm_d78c57fc) 发表:所以说柱子填料对物质不是永久吸附的是吗?为啥会出现这样的现象呢
原文由 安平(byron1111) 发表:如果发生了“永久吸附”,那么物质将不会从色谱柱流出。例如低温度下的分子筛,会永久吸附二氧化碳。那么二氧化碳在分子筛色谱柱上不能出峰。
原文由 Insm_d78c57fc(Insm_d78c57fc) 发表:我想问一下为什么不会出现永久吸附这个现象呢?
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 个人认为可以这样理解:可以把分离过程比马拉松 比赛,各组分好比运动员,柱子好比赛道,因为组分不同肯定会有差别,各组分与柱子之间在载气作用下反复进行吸附-解吸过程,只要柱子足够长,各组分又能在气相条件下气化,理论上均能实现完美分离,但是现实肯定实现不了,因为受柱子长度、材料粒径,柱子孔径和填充技术等的影响,这些都决定了这是无法实现的。
原文由 安平(byron1111) 发表:在整个分析过程中,每个组分于柱内不停发生吸附-脱附,或者溶解-挥发的过程。如果两个组分保留性能差异足够大,那么就可以分离。
