主题:【已应助】质量监控结果评价整改
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,实验室质量监控人员比对结果未按照计划评价准则进行评价,与计划评价准则不一致,需要对之前的错误进行修改吗?还是不用再做修改,更新质量监控计划表,按照新的计划进行实施,马上安排之前错误的那个项目进行人员比对分析评价?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/30
需要对之前的错误进行修改,重新对实验室质量监控人员比对结果按照计划评价准则进行评价;其次加强实验室相关人员对计划评价准则等相关作业指导书的培训宣贯,举一反三,杜绝今后犯类似错误
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
不符合工作有些是无法去更改之前的错误的,比如说温湿度记录、未对关键人员质量监督等;像楼主这种是需要按照对的整改的,建议按照单位体系文件中的不符合工作控制程序等进行。
石头雨
答:如果是之前计划中写的是错误的就应该说明原因修订计划内容。如果是实际操作未按照计划的评判的话,应该根据计划的判定方式重新做评价。
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
计划是3%,实际超出了,实施记录按照5%,当时谁也没注意,现在被开成不符合,不知道如何对之前的错误修改了
MKJC
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
您这超出限值,比对结果应该是不满意了,需要做原因分析和整改。
改成5%就有点造假的嫌疑了。
不过您的3%和5%是自己定的么?还是有什么依据?
Insm_ff794fa7
原文由 MKJC(Ins_3523a3f3) 发表:
改成5%就有点造假的嫌疑了。
自己定的,没有依据,重新对之前的修改的话就成了之前的不满意,然后再分析。已经不满意了,怎么分析和改正啊,只能是重新改计划吧?
