主题:【已应助】土壤六价铬中,氯化镁起什么作用,可以使用氯化钠代替嘛
浏览 |回复8 电梯直达
起个名真难啊
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/30
在碱性条件下,六价铬能保持稳定,越碱性的环境越有利于六价铬的提取。通过碳酸钠及磷酸盐可提取出土壤中的六价铬,加入氯化镁可抑制不同价态铬的转化。看过一篇文章上是有使用氯化钾的,没看到氯化钠的,不过氯化镁也是容易购买的
dahua1981
氯化镁的作用标准中明确说明如下: 应在在碱性环境(pH≥11.5),加入氯化镁和磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液抑制,三价铬干扰。
若可以用氯化钠替代,是需要做方法偏离验证,且用偏离的方法检测还需征得相关客户同意,建议还是买氯化镁,按照标准方法做是没有问题
过年杀只猪
次元之暗面
起个名真难啊
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
看到有人说:镁离子加入是为了抑制六价铬→三价铬转化。六价铬→三价铬转化是一个得到电子的过程,镁离子已经失去2个电子,不能再提供电子了。如果六价铬→三价铬转化,那也只能由氯离子提供电子?
起个名真难啊
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
根据我的印象,起作用的主要是镁离子。
次元之暗面
原文由 起个名真难啊(Ins_be479712) 发表:
你去翻一翻标准, 标准里明确表示氯化镁的加入是为了抑制3变6,你的说法不成立。36转化过程的一个重要条件是pH,6在碱性环境下是比较稳定的。而3则是活泼的。
次元之暗面
你重头看一下标准。在含有氯化镁和磷酸缓冲对的强碱性环境下提取六价铬,这一步,六价铬以铬酸根存在,三价以氢氧化物沉淀存在,同时镁也以氢氧化镁或磷酸镁存在,释放出了氯离子,但在强碱性环境下,铬酸根的氧化还原电位不足以对氯完成氧化(实际上碱性的六价铬基本失去了氧化能力),不存在你说的阻止六变三。同时,土壤中的农业土或沉积物,本身就带有了大量的氯化钠,是否额外引入氯离子并无影响。具体机理在中文网站上我还没找到,你可以去google上找找,反正是镁在阻止三变六,氯化镁是因为氯化物实在太便宜了。
另外,美国在考虑取消使用镁离子,不知道具体的情况了。你可以看看这个http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201812/W020181211554962613024.pdf
1
2021/8/14 11:07:13 Last edit by v3195919
