主题:【已应助】岛津GCMS-QP2020NX 工作站
浏览 |回复4 电梯直达
Eumenides丶
有种岛津GCMS-QP2020NX的吗?你们的工作站版本是多少的?能不能调出手动积分栏?还是都只能用快捷键操作?
最佳答案:安平回复于2021/07/30
      定量视图下,      直接在谱图上用鼠标拖曳起点和终点,就可以手工积分了。
      定性视图下,菜单和快捷图标中都有手工积分。
歌名
安平
dahua1981
GCMS-QP2020 NX
智能化软件GCMS Insight
GCMS Insight软件提供从方法创建到数据处理的一体化分析流程,令日常的分析工作发生飞跃性的改变。
简化多组分的分析方法
自动方法创建功能“Smart SIM”可依据保留时间自动生成最佳的SIM分析条件。在分析大量化合物需要数种方法的情况下,可利用“Smart SIM”功能简化方法开发且不影响灵敏度。大幅度地减少分析次数,缩短实验时间,工作效率显著提升。
支持Smart SIM数据库和GCMS的分析方法同时使用。
与传统的分组方式相比,Smart SIM 分组方式可实现高灵敏度、高精度的定量结果。在分析434种痕量化合物时,亦可获得优异的重现性和精细的标准曲线,显著提升检测能力。
LabSolutions Insight 智能化多数据分析软件
LabSolutions Insight是一款多数据分析软件,具有数据有效性检验和评估多组分定量结果功能。
同步显示全部样品的定量信息和对应的色谱图,通过不同颜色对超标结果进行标识,更加直观化概览全部定量结果,更大程度上缩短分析时间。
→ LabSolutions Insight介绍
提高多数据分析效率
通过LabSolutions Insight软件,可实现并排输出样品文件的定量值和QC结果。概览全部特定目标物的色谱图,直观检验和评估样品信息,改善多数据分析体验。颜色标注功能可快速识别样品中的异常值,对其结果进行再次审核。
直观化的数据精度管理
软件内置自动显示超标目标物功能,通过目标物定量结果和软件设置样品限量值的对比,轻松识别不合格样品,做进一步结果评估。可采用5种颜色自定义指定结果值的范围,通过不同颜色标注的结果数值,更加直观地显示样品中目标物超标情况和QC结果。当调整标准曲线拟合,手动积分色谱峰时,也同步输出最新的结果数据。
颜色标注定量结果实例
根据标识的设置,将含有致霉异味物质的水质标准值(0.00001 mg/L=10 ng/L)设定为警告浓度值,将水质标准值的十分之一(0.000001 mg/L=1 ng/L)设置为注意浓度值。当出现超过水质标准值十分之一的化合物则以橙色显示,超过水质标准值的化合物以红色显示。通过不同的颜色标识,可简单地对定量结果进行判断。
多客户端系统
用户通过客户端电脑以LAN或其他网络方式远程浏览样品的数据结果,远程诊断。在多客户端系统中,可利用任意客户端进行实验分析和数据结果的检验。系统具有实验分析和数据处理单元,满足不同操作人员的工作需求,显著提高工作效率。
深蓝
可以勾选的,具体是哪个位置不记得了,你看看视图下拉菜单有没有吧
