主题:【已应助】微生物在百级状态下操作是哪一个标准规定的?
浏览 |回复2 电梯直达
冰饼兵
微生物在百级状态下操作是哪一个标准规定的?如GB 8538里面有明确的规定;在100级状态下完成实验,而GB4789系列都没有明确的规定,目前,我们实验室建设是按百级做的,但是检测才发现达不到,基本是C级,但我明白在这样的状态下做实验环境不满足实验要求,但是没找到明确的标准规则?麻烦各位,有知道的帮忙解答下,谢谢
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/30
1.GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
本标准规定了饮用天然矿泉水的色度、臭和味、可见物、浑浊度、PH、溶解性总固体、总硬度、总碱度、总酸度、多元素测定、钾和钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、总铬、铅、镉、总汞、银、锶、锂、钡、钒、锑、钴、镍、铝、硒、砷、等的测定方法。本标准适用于饮用天然矿泉水指标的测定。
2.GB 4789.3-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 ,两者标准不一样,按照GB4789来
冰饼兵
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法本标准规定了饮用天然矿泉水的色度、臭和味、可见物、浑浊度、PH、溶解性总固体、总硬度、总碱度、总酸度、多元素测定、钾和钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、总铬、铅、镉、总汞、银、锶、锂、钡、钒、锑、钴、镍、铝、硒、砷、等的测定方法。本标准适用于饮用天然矿泉水指标的测定。2.GB 4789.3-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 ,两者标准不一样,按照GB4789来
收到感谢回复
