主题:【已应助】用DB-WAX柱做室内空气16种TVOC,请问有老师有谱图出峰顺序吗?
浏览 |回复12 电梯直达
Insp_e42f20f9
用DB-WAX柱做室内空气16种TVOC,请问有老师有谱图出峰顺序吗?单标太少了,只有五个,买来不及,想问一下有没有老师有这个的出峰顺序的
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/07/30
TVOC的柱子是不能随便换的啊。这种类型污染物跟特定物质测定不一样,只有完全符合条件,测出来的结果才有可比性,条件变了结果就变了
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xx_dxd_xx
dahua1981
dahua1981
xiaoheihei
一般TVOC柱子书弱极性或非极性柱子,极性柱分离苯系物不错,也会有分离不了的组分,建议还是按照标准做,那样数据才有对比性。出峰顺序参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/7585666
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
通标小菜鸟
楼主需要按照标准上的要求,和标准上使用相同的仪器条件和色谱柱,这样做出来的出峰情况可以按照标准上给出的出峰结果进行排序,如果不按照标准上进行测试,用单标一个个定性会比较麻烦。还有一种办法就是楼主把色谱条件移植到质谱上,然后质谱进一针标样,这样也可以通过谱库检索来确定每个物质的出峰顺序
最好按标准上要求,买符合的色谱柱,买单标一个个确定出峰时间与顺序,做一次以后就不用了。
Insp_e42f20f9
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
感谢!!!我这边就是四种苯系物做不出才听了有经验的前辈买的WAX柱来做TVOC的
Insp_e42f20f9
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
按照标准的柱子我有四种物质分不开,然后MS用的柱子和FID用的柱子不一样,只有一个进样口,所以柱子我都是分开用的
Insp_e42f20f9
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个文献是16种但柱子不是你说的那种
感谢!!!谢谢老师!!
深蓝
不建议用WAX做TVOC,方法里面明确写了柱子的极性,如果换做WAX,出峰顺序会导致甲苯计的偏差,对TVOC定量是有影响的
