主题:【已应助】原子吸收火焰可以把硫酸根里面的S原子和O原子打开原子化么?
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_b7a22771
求大神告诉我。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/08/02
不可以,一般可以通过原子吸收火焰间接法测定,利用硫酸根与钡反应生成硫酸钡沉淀,然后过滤收集沉淀物
再溶解后测钡的含量,进而根据分子式计算硫酸根的含量,或者重量沉淀法,离子色谱法等
yanli197604
你的意思是把硫酸根里的S原子和O原子分别原子化?
Insm_b7a22771
原文由 yanli197604(yanli197604) 发表:你的意思是把硫酸根里的S原子和O原子分别原子化?
是的,可以打开么
yanli197604
次元之暗面
硫酸盐在乙炔氧气焰温度下足以分解为氧硫单原子,但由于总体是一个富氧的高温体系,分解后很快会重新化合,不知道你想问什么。原子吸收就不可能用来测硫氧
Insm_b7a22771
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:硫酸盐在乙炔氧气焰温度下足以分解为氧硫单原子,但由于总体是一个富氧的高温体系,分解后很快会重新化合,不知道你想问什么。原子吸收就不可能用来测硫氧
因为做了一个实验:验证相同基体(原子摩尔浓度)含量对上机浓度影响基本是一致的,所以我做了加入氯化钠和硫酸钠到含有相同浓度锂样品液中,但是硫酸钠中的硫酸根我是以一个原子去算的
m3340780
原子吸收只用于测目标金属元素啊,应该没影响吧
