主题:【第十四届原创】液相工作者,传授一个能让你攒1万的技能
浏览 |回复45 电梯直达
徐工
维权声明:本文为Insp_0a65f8e3原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相工作者,传授一个能让你攒1万的技能
  作为一个液相分析实验员,操着几十、上百万的高精尖仪器,如此“高大上”的工作,怎能少了外人羡慕的目光?在这连爱情都跟钱息息相关的年代,难免直面别人尖酸刻薄的灵魂式拷问:“你这工作,工资一定很高吧?”看着实发3800.0的工资条,压抑着要掀桌子的冲动,面带笑容地说:其实也不高啦,就三万多一点。。。PS:但愿说谎无罪,阿弥陀佛。
  废话少说,进入我们的正题,最高端的仪器,也有出毛病的时候,现在我们就来谈谈岛津液相DGU-20A3R真空泵常见故障--真空度达不到要求、异常响声、泵不转问题的解决方法。
          图1:真空度达不到造成仪器亮红灯
  最优and最好的办法当然是打仪器服务电话,400/800开头都行,把问题说清楚,如无意外,一般得到的回复都是:“这个得报修,等我们工程师上门处理。”工程师来了,毫无“修”意,感觉除了外壳,能给你换个遍,问其因,曰:只换不修;这一折腾,派遣费、工时费、备件费加起来都顶上俺一个季度工资了,这对于土豪实验室或者还在保修内的无问题,但对于大多数公司实验室,boss眼中能产生效益的是生产和销售,实验室纯粹就是一个只花钱不产生效益的部门,堪比弃婴--可怜,捉襟见肘的经费经不起折腾,没办法,只能撸起袖子自己干了。
  俗话说,解决不了问题,就把提出问题的解决掉!也有道理哦,真空泵我不要了,流动相、洗针液用超声脱气,效果还不是一样?可是,世界万物都有它存在的理由,少了真空泵,流动相和洗针液单凭超声脱气效果肯定差一些,严重一点会带来压力波动、基线噪声异常、进样体积不准等影响实验结果的风险,领导看到了还不拿起300mm的不锈钢色谱柱爆你头--怕怕!
  解决设备故障的最原始方法--重启,一次不行就两次、三次,今天不行就关机等明天再重启,不过用重启就能解决的不叫问题。PS:对于拍几下的修理方案,本人不建议,毕竟这玩意不是小时候那种收音机或者用天线的黑白电视机,以“人狠话不多”的实验狗平时工作、感情、生活积压下来的“内力”,一铁砂掌下去,很可能真空泵没好,连下面的液相泵、进样器都震坏了。
  得给真空泵来一个内部检查了,首先提起流动相和洗针液的吸滤头,排空液体后拆下管线和真空泵后面的电线,拆下管线后的接口记得用堵头堵住以免有灰尘进入哦。接着,用十字螺丝刀打开外壳,先检查真空泵内部的气体管路有没有脱落或者穿洞,如有重新接好管线或者换管线;再观察有没有液体漏出,如果有,则可能真空腔内的膜裂开,更换之;如果以上都没有,拆开真空泵盖,检查两片泵膜是否完好,如果已经裂开,换上新的装上即可。
          图2:检查内部气体管路以及是否有液体渗出
3:拆开真空泵检查泵膜
    对于真空泵异常响声和不转的故障,大多数是轴承或者转轴的问题,先检查泵下面有没有碎屑来判断转轴磨损情况,存在碎屑的话先清理干净。
            图4:检查泵体下面碎屑情况
    再把真空泵体整个拆下,拆开电机顶盖,检查轴承有没有坏,如果坏,就更换,PS:这种轴承某宝或者一般的五金店都有得买,便宜实用。
          图5:拆下泵体和电机外盖
    接着,拆下电机外圈,拆下后就可以用手转动转轴了,感受一下转轴哪里转得不顺,给转轴加上高温润滑油,再用手继续转动至畅顺,然后将真空泵复原。
            图6:检查轴承和拆下电机外线圈
    经过以上处理后,泵真空度不够、异常响声、泵不转这些问题一般都能得到解决,并且所用的耗材非一定要原厂,价格低十几倍,比起厂家只换不修方案,你一下子为实验室节省上万费用,那种成就感狠狠地体现出你月薪三万多一点的身价,何乐而不为呢?即使老板不知道这事或者觉得这种事大街上随便一个人都能完成。
dadgoh
徐工
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:再增加电磁阀故障检修就更全面了。
也是,但篇幅长内容多图片多文件就超过5M了。
有水有渝
图片可以用截图,减少使用原图,容量就没有那么大了
徐工
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:图片可以用截图,减少使用原图,容量就没有那么大了
截图是小很多,但不太清晰
m3005249
徐工
原文由 m3005249(m3005249) 发表:学习到了,很多,多出这种分享
这种事情做多了会引起仪器售后不满的????
m3005249
原文由 徐工(Insp_0a65f8e3) 发表:这种事情做多了会引起仪器售后不满的????
不会,多问多动手
徐工
原文由 m3005249(m3005249) 发表:不会,多问多动手
他们会觉得抢了他饭碗,让他们赚不到钱??????
大耳朵兔兔
您可以在评论区补一个
检测农民工
原文由 大耳朵兔兔(v3237657) 发表: 您可以在评论区补一个
可以??,
