主题:【第十四届原创】安装色谱柱应注意的问题
浏览 |回复35 电梯直达
简爱
农检联合队发表于:2021/08/01 09:30:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安装色谱柱应注意的问题
  18日,为GC7890B检定做仪器维护工作,进行到更换安装色谱柱连接ECD检测器端时,多次尝试色谱柱柱头也不能插进检测器端口,卸下保温罩,保温圈,接头螺母,卸下尾吹气接头,发现是里面的缩进式混合衬管已经全部破碎,碎渣挡住了端口,在工程师的远程指导下,我进行了缩进式混合衬管的更换工作,具体步骤如下:
          一、倒出玻璃残渣,用吸耳球吹干净碎屑。
          二、找出配件,重新安装新的混合玻璃衬管,注意细口端在外,缩进式混合衬管细口在外的作用是1、防止石墨垫碎屑进入检测器2、细口可以顶住色谱柱柱头,防止色谱柱进入检测器。
          三、安装固定好检测器端口:拧上尾吹气接头,拧上接头螺母,按上保温罩,保温圈。
  四、连接好色谱柱与检测器端。
  五、总结:安装色谱柱就是将其两端分别与进样口和检测器相连接,原理是通过用一个石墨密封垫,通过压紧而达到固定和密封的目的。色谱柱的正确安装,才能保证发挥其最佳的性能和延长使用寿命,如何正确的安装,请参考以下步骤,
  1先将密封套在柱头上,此时应将柱头朝下,避免密封垫碎屑进入柱管而造成堵塞,将石墨垫套在柱头后,用专门的切割器,12厘米,可以保证柱端是整洁的,避免柱头污染物对分析的干扰。
  2色谱柱安装时插入的长度要根据仪器的说明书而定,不同的色谱汽化室结构不同,插进的长度也不同,GC7890B安装色谱柱插入的长度为色谱柱接进样口端4-6mm,前色谱柱接ECD检测器端顶到底,向下拉1mm(下拉一点)。后色谱柱接FPD检测器端,用专用工具,把色谱柱伸进去,先拧紧(冒头就行)再卸下,安检测器端。
  3安装时接头不要拧的太紧,以免将色谱柱或压碎,一般新的石墨垫用手拧紧后再用扳手拧1/4圈即可,如果是重复使用的,要多拧紧点,直到用手轻轻拉柱管拉不动为止,原则上每次安装色谱柱,都要用新的石墨垫,不过同一色谱柱,拆下再安装时可重复使用石墨垫,但重复使用的次数不要超过三次,否则会失去密封性.
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
这里面还有这么细的衬管,以前不知道,文章清晰详细。
m3316431
看来以后拧石墨垫的时候,还是不要使太大劲。
avih1981
有的仪器没有安这种细衬管,仪器不同构造也稍有不同。
玉国
一直不知细衬管起什么作用,文章写的明白。
mxl2699
为何细衬管碎了,可能是安不进去,用硬物捅的结果。
wlj0300
四季樱花
衬管碎了,是不是拆卸时碎的,检测器里有没有?
伊瑶
原文由四季樱花(v3005804)发表:衬管碎了,是不是拆卸时碎的,检测器里有没有?
讲解细致实用,值得学习。
这种小细衬管还是要备两根,防止哪天断了,换新的。
