主题:【第十四届原创】GC450有机氯出不齐峰的故障排除
浏览 |回复34 电梯直达
简爱
农检联合队发表于:2021/08/01 09:35:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Insm_6512ee5e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                            GC450有机氯出不齐峰的故障排除
        6月份,我单位在进行蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定时,气相GC450出现了有机氯出不齐峰的故障,现将故障排查处理方法分享给大家,以便遇见同样问题时大家能迅速排查和快速解决仪器故障。
        一、故障现象
        开机前,我检查了色谱柱、衬管、进样垫,仪器状态和上次一样,就放心的开机,开机后,一切显示正常,没有报警,仪器烘烤了一夜以后开始进正己烷,发现没有出溶剂峰,开始排除仪器故障。
        二、故障排除
        1、卸下进样针,用丙酮和无水乙醇进行了清洗,发现进样针没有堵塞的情况,进样针正常
        2、再次对衬管和O型圈进行检查,发现衬管和O型圈没有问题,衬管是蓝色的高惰衬管,白色的匝心有点黑,但我认为不影响使用,就对该衬管进行了重新安装。
        3、对GC450氮气气路进行试漏排除,所有气路不漏气。
        4、关机,卸下色谱柱进样口和检测器两端,发现石墨垫破损,更换了新的石墨垫,按照仪器安装操作要求进样口段3.7cm,检测器段10.5cm接好了色谱柱。
        5、开机,进正己烷,色谱图一条直线,没有溶剂峰。
        6、重新卸下色谱柱,让张老师帮我检查问题,结果发现接进样口和检测器段的3.7cm10.5cm色谱柱长度应该从螺母后端开始量起,而我是从螺母前端开始算起的。
          7、重新正确接色谱柱,正己烷溶剂峰出现,进19cl标液,发现进样6分钟以前色谱峰正常,6分钟以后峰高度和峰数量明显减少,峰出不齐。怀疑是不是基质效应的影响,就在19cl标液中加入80ul分析保护剂,再次查看色谱峰情况仍然是6分钟以后峰高度和峰数量明显减少,色谱峰出不齐的情况没有改善。
          8、排除了多方面原因,色谱峰出不齐的情况没有得到有效解决,这时候我想到,高惰衬管稍微有点脏,是上次检测用过的,是不是因为衬管污染以后,产生了吸附现象造成了峰出不齐,更换了新的蓝色高惰衬管,重新进19cl标液,色谱峰出峰齐全。
          三、总结
        1、气相检测时,发现色谱峰出不齐,特别是溶剂峰都不出时,我们排除故障要先易后难,比如先检查气路、进样垫,进样口,衬管,这些都不需要关机,如果以上这些没有问题,就需要检查色谱柱和石墨垫,这时就需要关机。
        2、更换石墨垫,接色谱柱时,色谱柱尺寸一定要量准确,一定要弄清楚测量的色谱柱长度包不包括螺母长度,色谱柱接的过长,同样出现色谱峰一条直线,不出峰的情况。
        3、所有问题都排查后,仍然不能解决问题,即便看着衬管干净,也要换一个新的衬管试一下。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by v2741071 举报
峰出不齐,后面的峰不出或很小,这种现象常见,楼主总结的到位,这几个原因都考虑到了。
m3316431
峰出不齐,一直以为是漏气的原因,看来衬管脏了,容易吸附也是一方面原因。
avih1981
峰出不齐的几种原因,楼主都总结出来了,收藏学习
最开始也没有向衬管上面想,谁知最后是它的原因。
玉国
还以为是进样垫漏气了,原来还有这么多原因。
mxl2699
后面的峰还不少,出不齐的原因还有好几个,很好的经验。
wlj0300
四季樱花
伊瑶
原文由四季樱花(v3005804)发表:图片清晰,故障排除的思路清晰。
总结的很详细,学习了。
像这种故障出现后,要善于总结,这样下次出现后就能解决了。
