主题:【已应助】帕纳科xrd故障求助
浏览 |回复8 电梯直达
Dr.Zou
机器开机可正常初始化,但用软件连接样品台提示 initializing the instruement
查看错误列表,核对错误信息为axis ”X“ control lost
请问有大神知道怎么解决吗
最佳答案:iangie回复于2021/08/01
楼上两位请看清楚楼主问的什么..........这是XRD的故障不是XRF的故障...........
第二张图明明白白写的是cradle 1 的印制电路板或马达有错误 楼主你的错误代码也指向欧拉环上的 X (Chi)轴 有问题.
建议关机断电 看Chi轴在机械上有没有卡住. 确保欧拉环 Chi能自由运动以后再开机 initialising.
如果还不行那看能就是连接Chi轴线路的印制电路板上有问题了
dahua1981
软件的问题吧,可以重装软件试试,最简单的办法就是给售后打电话,每个厂家的仪器都不一样
参照百度https://www.zyzhan.com/st79496/article_132814.html马尔文帕纳科
X射线荧光光谱仪常见的故障原因及处理方法
2、故障现象:荧光不自检,不联机、不复位;多次重新启动还是一样
  处理:卸真空后,重新启动计算机,荧光自检、联机、复位正常,但在抽真空时,不能抽,出现大于25Ka时间太长,经查发现油泵和样品室之间的过滤网堵塞严重,经更换后正常。
  原因:油泵和样品空之间的过滤网堵塞
  3、故障现象:荧光不能联机
  处理:关光管、关机,重新启动,不联机,把“ICS”内容剽掉后正常
iangie
2021/8/1 19:42:49 Last edit by iangie
Dr.Zou
原文由 iangie(iangie) 发表:
您好,我们的是三轴样品台,开机时能观察到样品台升降旋转都很流畅,因为在水平方向只能看到样品台正反转,所以请问哪个算是X轴呢?
iangie
原文由 Dr.Zou(Ins_3d59bcfd) 发表:
所以请问哪个算是X轴呢?
χ chi轴就是将样品法线转出测角仪平面的轴...................
Dr.Zou
这个是我们的样品台。联系售后工程师,他让我换一个其他台子试一试,但是换了其他的连接就报错,目前系统默认安装的就是这个,换了其他的不识别。请问您知道怎么回事吗?
iangie
vertical goniometer上三个轴的定义也是一样的
我们不用PAN的机器  所以不太清楚什么问题  如果换了台子也有问题  那可能是主机的某处板子线路原因了.
找PAN的工程师远程连接电脑检查~
2021/8/2 12:33:02 Last edit by iangie
Dr.Zou
找PAN的工程师远程连接电脑检查~
好的,非常感谢您的帮助
