主题:【已应助】柱后衍生漏液
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_f0b28cdb
dahua1981
dahua1981
这个你可以看看你的peek头,就是连接色谱柱和管路的螺口头。
如果是不锈钢的,就连不锈钢头带着管路一起更换一下。如果是peek头,就把那个头换一下。因为它的材质比较软,可能在拧的过程中脱扣。使用次数多了可能会出现漏液的情况。
dahua1981
通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
1、接头处漏液。
解决方法:一般通过拧紧、清洗、更换等方法即可解决。
2、泵漏液。
解决方法:检查单向阀、接头是否松动,若松动拧紧(不要太紧)即可;检查混合器和泵的密封是否损坏;
3、进样阀漏液。
解决方法:检查进样阀转子、密封口是否松动,若松动则拧紧;检查废液管是否堵塞或产生虹吸现象,疏通或更换废液管,保持废液管高于废液液面。
4、色谱柱漏液。
解决方法:尾端接头松动,拧紧接头;卡套内有填料,拆下卡套,清洗卡套,重新安装;筛板厚度不合适,更换合适的筛板。
5、检测器漏液。
解决方法:检查流通池垫片、窗口是否损坏,更换垫片或窗口;检查流通池是否阻塞,更换或者重新安装;检查废液管是否阻塞,更换废液管。
有水有渝
只有明确漏液的部件才能知道怎么处理,有照片吗?
安平
楼主详细说说具体的情况为好。
柱后衍生的具体配置,差异非常大。具体问题具体分析为好。
有照片么?
接头漏还是反应管漏液了?
歪果仁zZ
在整个柱后衍生泵找原因,看哪里有松动或者色谱泵的密封圈被衍生试剂腐蚀了?
