紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十四届原创】给DIY的752N氘灯计时器更换锂电池
浏览 |回复6 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    752N是常见的国产紫外可见光分光光度计,结构简单、功能不多、价格较低,适合要求不高的检测项目。这款“平民”仪器没有设计氘灯计时器,对于掌握氘灯使用状况不方便。几年前,笔者曾DIY一个氘灯计时器安装在仪器上使用,效果不错。最近,仪器停用了一段时间,再启用时,发现氘灯计时器没有显示,内部电池电量用完了?还是其它问题?拆下来检查一下。
下图是两年前给上海佑科752N安装自制的氘灯计时器后不久,拍摄的图片。计时器外置,氘灯累计工作时间一目了然:
当年拍图片时,氘灯计时器显示使用时间121小时11分钟,小数点后是分钟计时:
计时器使用的是一只小型6位工业累时器,型号H7ET,见下图。触发电压DC 4V-30V,最大累计时9999时59分钟。内置3V锂电池供电,耗电低,厂家宣称可续航5年
计时器由下图红圈内元件组成,计时信号从752N氘灯取样电阻R22两端(A、B)取得。如果氘灯电路有故障,停止工作,计时器就不会计时(分钟位不跳动),因此,此氘灯计时器还可以帮助判断仪器氘灯电路故障。
现在才过去2年左右,计时器液晶屏就没有显示,估计是内部电池挂了。取下来检测一下:
取下累时器,用一字改刀拨开上下4处锁扣,就可轻松抽出内芯:
蓝色圆柱型电池是一次性锂电池,型号CR123A,电压3V,不可充电:
用万用表进行测量,电压只有0.873伏:
为了确保接触良好,电池正、负极的电极耳片被点焊死,无法直接取下电池。看来该产品是一次性使用产品:
用小刀强力撬开电池两端焊接的电极片:
用电烙铁脱焊电池正极侧的两根接线柱(电池负极侧的电路板接线柱不用脱焊):
取出电池,看见容量是1300mAh,没有商标,应该是国产山寨货:
再用万用表测量一下,电压只有0.860伏:
8.3元包邮网购的松下CR123A电池(产地印尼),电池下方印字01-2030,应该是保质期至2030年1月。商家宣称有效期10年,推算出生产日期为2020年1月,希望这次使用时间能长一些:
测量电压3.246伏,电量很足:
将新电池安装回去,没有点焊机,就用电工粘胶带扎紧。恢复正常功能,装好外壳:
维修后语:网售的仪表小产品,无法了解内置电池的电量状态。库存一段时间的产品,往往使用寿命大打折扣,只有自己掌握更换电池方法,出现问题后及时排除,才能保证使用。当然,最简单的方法,就是直接更换一只累计时器,但成本要高出换电池好几倍。
附:我以前DIY氘灯计时器的帖文
给752N紫外可见分光光度计加装氘灯计时器
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7280339
qq250083771
夕阳
上面红框里字义反复看了几遍没看懂,尤其是DIY三个字母是什么缩写啊?
sc360xp
原文由 夕阳(anping) 发表:
DIY是Do It Yourself 缩写,最初是指电子爱好者拼装电脑、电子装置,逐步演绎成一种自己动手制作流行生活方式,即“自己动手做”!
夕阳
原文由 sc360xp(sc360xp) 发表:
谢谢赐教!
wccd
如果当初再加2根线电源线,开机同时给锂电池充电多好啊!
wccd
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢赐教!
安老师今年保持静默?
2021/8/17 17:36:05 Last edit by wccd
