主题:【第十四届原创】基于SEM&EDS ICP 的磷酸铁锂过充过放分析
浏览 |回复2 电梯直达
RBLEGEND
维权声明:本文为v3031903原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
基于SEM&EDS和ICP测试手段对磷酸铁锂过充/过放分析
一、定义
离子电池(lithium ion battery利用离子作为导电离子,在正极和负极之间 移动,通过化学能和电能相互转化实现充放电的电 池。包括单体离子电池和锂离子电池组。
磷酸铁锂 lithium iron phosphate ):是一种离子电池电极材料,化学式为LiFePO4,主要用于各种离子电池。 1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A为碱金属,MCoFe两者之组合:LiFeCoPO4)的橄榄石结构的锂电池正极材料之后, 1997年美国德克萨斯州立大学John. B. Goodenough等研究群,也接着报导了LiFePO4的可逆性地迁入脱出锂的特性。
过充电(overcharge):完全充电的电池的继续充电。注:超过制造商 规定的某一极限的充电行为亦为过充电。
过放电(over-discharge):当电池完全放电后强制进行的放电。过放电可 能破坏电池的正常功能并/或引发危害事故。
二、研究背景
磷酸铁锂电池是可充电电池,一般的锂电池充满电是3.65V也有其它电压的电池。磷酸铁锂电池充电方式有快充,慢充,涓流充电,恒流充电等。但是注意要防止磷酸铁锂电池的过充,过放,短路保护等问题。
磷酸铁锂电池如果过充,在电池电量已满的情况下继续充电会导致正极材料结构变化,造成容量损失,而其分解放氧与电解液会发生剧烈的化学反应,最坏的结果自然就是发生爆炸。
磷酸铁锂电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。
一般而言,过放电会使磷酸铁锂电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。磷酸铁锂电池深充深放,电池的损耗就会越大,磷酸铁锂电池工作最理想的状态是浅充浅放,那样的话电池寿命就越长。
三、实验机理
3.1过放机理分析
电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,过放是电池滥用的一种。过放有可能会发生产气,生成铜枝晶,造成内短路,损坏电池性能,引起热失控等安全问题。
  正常放电至下限电压后,即0%SOC,负极中Li+的含量很少,此时如果强制放电的话,除了负极全部残留Li+脱嵌后,继续放电则发生反应的将不再是Li+,是由负极的铜箔发生氧化反应形成Cu+Cu2+经电解液传递至正极,经还原形成Cu,形成Cu桥沉积在正极表面。
1
2
3
3.2过充机理
锂电池过充时会产生热量和气体,热量包括欧姆热和副反应产生的热,其中欧姆热占主要。过充引发的电池副反应,首先是过量的锂嵌入负极,在负极表面会生长锂枝晶(N/P比会影响锂枝晶生长的起始SOC)。其次是过量的锂从正极脱出,引起正极结构坍塌,放出热量和释放出氧。氧气会加速电解液的分解,电池内压不断升高,一定程度后电池本体破裂或安全阀开启。活性物质和空气的接触会进一步产生更多的热量
锂电池过充大致可分为4个区域,每个区域的特征如下:
I
1.电池电压缓慢上升。钴酸锂正极脱锂超过60%,在负极侧析出金属
2.电池鼓胀,可能是由于电解液在正极侧高压氧化。
3.温度基本稳定,略有上升。
II
1.温度开始缓慢升高。
2.80~95%范围内,正极阻抗增大,电池内阻增加,但在95%有所减小。
3.电池电压超过5V,达到最高。
III
1. 大约在95%,电池温度开始快速升高。
2. 从大约95%开始,直到接近100%,电池电压稍稍下降。
3. 当电池内部温度达到大约100,电池电压急剧下降,可能是温度升高致电池内阻降低所引起的。
IV
1. 电池内部温度高于135PE隔膜开始融化,电池内阻快速升高,电压达到上限(~12V),电流降至一个较低的值。
2. 10-12V之间,电池电压不稳定,电流也有波动。
3. 电池内部温度快速升高,电池破裂前温度上升到190-220
4. 电池破裂。
四、过放实验过程
4.1将电池过放200%SOC
放电的最低电压为-0.9V,并且依然能够保持1C持续放电,至指定的容量另一方面,放电电压与析铜反应的电势差接近
过放后1C充电,尝试充电,电压充不上去,电池可能出现内部短路
4.2拆解过放电池和正常电池
正常电池正极表面
过放200%SOC正极表面
过放120%SOC正极表面
相对于正常电池正极片,过放电池正极片上出现了明显的红色金属状物质,初步断定是金属铜。并且对于过放时间越久,析出物越明显
4.3 扫描电镜和能谱对样品表面进行分析
EDS面扫过充极片表面
小结
1.正极表面析出细小的铜颗粒,将LFP表面孔隙填充;
2.面扫Cu含量占比38.9%即可证明正极表面有金属铜析出。
过充200%SOC隔膜表面形貌分析
小结
电池失效原因:负极铜箔溶解,穿过隔膜,在正极片上还原的过程中,金属铜沉积在隔膜空隙中,导致电池内部短路失效
4.4国产电芯电解液ICP分析
采用加压法提取电解液
ICP金属成分分析:1g电解液烘干,平板消解,定容100mL上机测试
样品
金属含量/ppm
正常电池
0.367
0.147
过放200%
0.559
449.791
电解液中铜的含量对比发现,过放电芯中电解液中铜含量明显提高可以说明Cu箔的溶解。
四、实验过程
锂电池正常充电过程中,Li+正极脱嵌和负极嵌入小于正极锂源数目的一半。
电压急剧上升,电流急剧下降               电压维持5V波动,电流保持不变
夹具对过充的影响:充电过程中正极Li+脱嵌,随着过充的进行,Li+含量逐渐减少,需要比较高的电压将Li+脱嵌,约5V左右;
另一方面,过充后电池严重鼓气漏液,导致正负极隔膜之间的距离增加,Li+的脱嵌与嵌入变得更加艰难,导致所需的电压会更高,反而电流更小。夹具限制了正负极之间的膨胀,便于Li+的脱嵌与嵌入。
小结
1.负极Li+完全脱嵌后,继续放电,将形成负极铜箔溶解,正极析铜的原电池结构,析铜的过程中,极易堵住隔膜空隙,导致电池内部短路失效。
2.磷酸铁锂体系过放极限值为105%-107.5%之间。
3.反向充电与放电机理一致。
4.夹具能够限制正负极片之间的距离,利于正极Li+的脱
检测老菜鸟
RBLEGEND
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
能说看不懂吗?
看不懂正常吧 这个属于锂电这个小范围的专业知识,后面写了两篇小科普应该有点效果
