主题:【第十四届原创】巧用温奶器作为便携恒温水浴槽
浏览 |回复7 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    目前,大多数厂家生产的室内空气质量检测仪使用时,在将样品试管插入检测孔之前,如果环境温度偏低(特别是冬季),需要握在手中保持35分钟,相当于将样品试管置于人体这个37左右恒温体中,使试管中的显示剂与吸收了空气中甲醛的溶液充分反应,然后进行检测。这种方式粗糙且不方便。有个别厂家为自己生产的空气质量检测仪配套了试管恒温加热器,但价格不便宜。利用旧的温奶器作为恒温水槽,费用低、简单可靠,很实用。
下图是室内空气质量检测仪在使用中:
当气体采样完成后,将采样瓶中的液体倒入分析试管并加入显示剂,用手捂住试管晃动,让人体温度(约37)进行加热的情况:
在人手中加热35分钟后,将试管插入仪器检测孔,进行检测分析:
用37左右的恒温水浴槽来代替手握对检测试管进行加热,使得操作更简单方便、检测结果更准确。
使用温奶器起到恒温水槽作用,操作过程如下:
1、旧的温奶器,可从闲鱼上淘,价格低且好用(通常1020元)。选用温奶温度最低可达到35℃~37的那种。本人选用的是苏格朗不锈钢温奶器,发热体为电热丝发热盘,温度传感器外置,温奶档最低温度为37
液晶显示屏清晰,双温度显示“设置温度”与“当前温度”,醒目直观:
内部的原装塑料架仍然保留:
2、制作试管架和盖子。
比照温奶器口径,找了一个装蜂蜜空瓶:
塑料瓶盖大小合适,可以放入温奶器内:
Φ14mm开孔器,在瓶盖顶部及四周开孔,就制作好了一只空气质量检测仪专用试管托架:
分析试管可以顺利地插入托架:
为了减少热损失,给温奶器制作一个透明塑料盖(原装盖子体积大,不适用),在恒温过程中,给温奶器盖上盖子:
3、恒温加热工作
将试管托架放入温奶器,加入适量的自来水:
接通温奶器电源,按一下“电源”键开机。再按“功能”键,选程序为“温奶”,按“-”号,将温度设置为37,最后再按一下“电源”键进行确认,机器开始加热工作,一会儿水温就恒定在37。温奶器旁边是计时器,作试管加热倒计时用。
将分析试管插入试管托架,进行加温,盖上盖子。同时,将电子计时器打开计时(事先预设为35分钟倒计时,以空气质量检测仪使用说明书要求时间为准),时间到,计时器发出“滴滴滴”提示音,取出试管,擦拭干净水分,插入仪器检测孔进行检测。使用完后,长按“电源”键关机。
结束语:市售的温奶器,其发热元件分别有PTC发热盘及电热丝发热盘两种,内胆有塑料及不锈钢两种,温度探头有内置及外置两种。以采用电热丝发热盘、不锈钢内胆、温度探头外置的温奶器的效果最好,与工业水浴锅结构最接近,但价格要贵些。花几元钱配套购一只电子计时器使用,省去不断看表计时的麻烦。温奶器作恒温水浴槽用,简单易行,成本低廉。但在可控温度的范围方面存在局限,最高为100,最低为35℃~40(不同品牌,最低温度不相同),当环境温度高于35℃~40,不能制冷降温,对于某些低温要求(例如20)的检测项目,就不能胜任。但对于需要35℃~100恒温的这类小批量化学分析项目来说,特别适合。
啊米
葉鏋耧
qq250083771
999youran
wccd
看温奶器有预约功能,是不是时间预约?
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
看温奶器有预约功能,是不是时间预约?
是滴
