主题:【第十四届原创】安捷伦仪器小技巧之进样口漏气检查
浏览 |回复2 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2021/08/01 13:16:21 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦仪器小技巧之进样口漏气检查
通标小菜鸟
在日常使用气相色谱过程中,我们常常会遇到各种各样的问题事先掌握好各种仪器故障解决技能有利于帮助我们提高解决仪器故障问题的能力这篇主要讲当我们遇到GC一直显示未就绪并且仪器显示的进样口压力实显值低于设定值时该如何进行下一步操作?当遇到这种情况时我们需要把注意力放到进样口漏气上,要准确判断进样口是否漏气,我们可以通过安捷伦仪器上的一些小程序来进行操作。
首先找到安捷伦气相色谱仪的控制面板,在控制面板上找到“Service Mode”这个按钮,然后按下这个按钮进入菜单,在菜单中找到“Front inlet leak check”进行进样口泄露检查,继续按下“enter”按钮进入进样口泄露检查界面。进入该界面后点击“on”开始自检。
此时界面上的“Total Flow”总流量会快速跳动,我们等待其稳定下来会有一个数值,然后将这个数值与后面的柱流量进行对比,理论上这两个流量值应该越接近说明进样口气密性越,反之数值相差越大说明漏气越严重。如果出现总流量为0的情况,则说明色谱柱可能被污染物堵住了。
当我们检测出来是进样口漏气原因后就要“对症下药”了,仔细对进样口的每一个部件就行排除检查,首先检查色谱柱是否安装到位,色谱柱头使用的石墨垫压环内径与色谱柱的外径是否匹配,安捷伦的仪器进样口端色谱柱头露出石墨垫4~6mm为宜,有时候我们在装色谱柱的时候会因为松动而掉下来,从而造成漏气,因此我们可以事先用色谱柱穿过废隔垫来卡一下位置还有进样口O型圈以及垫时间久了也会漏气,需要进行更换。一般在经过以上这些维护后进样口漏气的现象会好转,但如果还是漏气严重就要考虑其它原因,比如分流出口捕集O型环老化,EPC故障等等。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
原来键盘上还有这样的功能,实用,明天试试。
