主题:【第十四届原创】调节禁区解决比例阀关不紧问题
浏览 |回复2 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:Agilent1100比例阀C通道无法关紧,动了红色烤漆禁区,调节了火漆部分内外六角螺丝两个的距离,最终修好了。
1. 四元比例阀工作原理
四元比例阀从结构上看相当于四个入口主动电磁阀拼合在一起,每个通路上的电磁阀体部分与入口主动电磁阀的阀体完全一样。
仔细观察每个通道的电磁阀,中间有一个带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前校正好的,不能动,阀体后边四角有四个内六角的螺钉,拆掉四角的四个螺钉,小心地取下电磁阀体,阀体内是一个较大的空腔,空腔里是弹簧,弹簧上压着圆柱状的磁芯,把这些部分放到一边,主体部分拆开的部位上是一个细小透明的膜片,这个膜片起密封作用,膜片下边是宝石球座,宝石球座有一个凹槽,倒扣在宝石球上,宝石球落在阀座上,阀座中心有略比宝石球直径小的垂直小孔,孔里是一根非常细小的弹簧,宝石球落下去正好堵住阀座,关闭这个通道,但是拆开时宝石球被下边的弹簧顶着,离开阀座。其他的三个通道也一样拆开,剩下一个立方体,仔细观察不难发现,这个立方体实际上相当于一个五通阀,连成一体的四个阀座中间的竖直小孔直通四元比例阀的出口,每个阀座上的竖直小孔上方又有一个水平的直通四个入口的孔。
工作时,比例阀四个通道由程序控制依次通电,第一个电磁阀通电时,其余三个电磁阀断电,电磁阀线圈产生磁场,将磁芯吸回阀的空腔,宝石球在小孔中的弹簧的作用下离开阀座,此通道处于打开的状态,此时从真空脱气机过来的流动相进入比例阀的第一个入口,流经阀座上水平的小孔,进入阀座中间竖直的小孔。第二个通道通电时,其余三个通道断电,断电通道的磁芯失去电磁场的磁力吸引,被弹簧压向下边的透明密封膜片,推动宝石球座将宝石球压向阀座,宝石球落到阀上以后,正好将阀座上的小孔堵死,此通道处于关闭的状态。工作时四个电磁阀根据控制程序依次通电,完成一个周期,在一个周期内,四个通道里的单向阀依次被打开,各通道里的流动相在泵的作用下依次通过四元比例阀,分段进入泵前的管路,而四元比例阀通过一个周期内每个电磁阀通电时间的长短来控制每个通道开关时间的长短,进而控制每个通道里液体流量的比例。
2.比例阀关不紧问题解决
解题思路:影响比例阀关不紧的主要从比例阀内部是否脏了、内部小弹簧是否变形、外弹簧力度是否不够、六角内外螺丝的距离是否合适几个方面去排查
①首先拆开比例阀内部,先清洗比例阀,清洗手法见下图
②用放大镜观察内置小弹簧是否磨损
结果:内部小弹簧没有磨损
③将外置弹簧人为拉长1-2mm,增大比例阀推力
结果:拉长后还是漏液
④调节比例阀松紧
调节方法:仔细观察带红色火漆的内六角螺钉,红色火漆是出厂前校正好的,一般是不能动。这个外部螺丝和内螺丝的距离直接关系到比例阀关闭和松开的程度,内螺丝越往内比例阀将关得越紧。
    调节的时候可以用两个扳手配合调节,一般往内旋紧半圈即可,太紧就直接关死了液体直接抽不上了。太松就会关不紧。(具体的配合方式可见下图)
结果:内螺丝向内相对于之前拧紧了半圈,此阀不漏了,比例阀恢复正常、
PS:调节后一定要记得做流速流量测试确保比例阀精度准确。
后记:此方法后续和资深工程师沟通过,2019年及其以后的比例阀是不能通过此方法修复的,对于老1100有效。
更多精彩内容可关注公众号“研发分析之路”
m3005249
viki
原文由 遗忘曲线(m3005249) 发表:
感谢分享学习到了,谢谢
希望能对你有用!常交流
