主题:【第十四届原创】土壤中31种挥发性有机物测定分析实例
浏览 |回复2 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2021/08/01 13:26:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
通标小菜鸟
本文依据GB36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准,采用HJ605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法对土壤中31种挥发性有机物进行实际测定分析。测定结果表明31种挥发性有机物在5ug/L~100ug/L范围内线性良好;同时对土壤基体进行含量为25.0ng的加标测定,加标回收率在78.0%~118%范围内,符合标准回收率70~130%的要求。
空白试剂水(煮沸冷却水或氮吹水);甲醇(99.9%,农残级,北京百灵威公司);Custom Volatile Mix59 Compounds59组分)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)、Method 8060 Gases6组分)上述四种标品均为2000mg/L,美国o2si;;棕色吹扫瓶(40ml带有聚四氟乙烯硅胶垫螺旋盖,上海安谱实验科技)
气相色谱/质谱仪(7890B/5977B、美国安捷伦);DB-624毛细管色谱柱(60m×250μm×1.4μm美国安捷伦;吹扫捕集样品浓缩仪(Analytical Eclipse 4760/4100美国OI);低温恒温槽(DC-2006上海舜宇恒平
Custom Volatile Mix59 Compounds59组分)、8260B-M Surrogate Solution(替代物)、8260 Internal Standard Solution(内标物)、Method 8060 Gases6组分)四种浓度均为2000mg/L的标准品用甲醇分别稀释至25mg/L 曲线采样仪器自动加标,空白试剂水体积5ml。曲线点浓度为5μg/L10μg/L25μg/L50μg/L100μg/L,内标物浓度为25μg/L,以内标法定量。
●采样前
一个样品准备双份40ml棕色瓶,贴好标签,瓶中预先加入搅拌子并且称重,记录下初始重量。
●采样后
将采集回来的样品瓶表面土壤污渍擦拭干净,进行第二次称重,记录下重量,两次重量之差即为此土壤样品最终质量。土壤挥发性有机物的样品前处理很简单,仪器基本上全自动进行操作,本次实验采用自动加标,自动加空白试剂水,故直接将称重过的样品放入吹扫捕集自动进样器即可。
色谱/质谱参数
色谱柱:安捷伦DB-62460m×250μm×1.4μm程序升温:40℃2min→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃4min进样口温度:230℃柱(氦气)流量:1.0 ml/min分流比:151;扫描方式:全扫描(SCAN);扫描范围:35~550amu;离子源温度:230℃;四级杆温度:150℃;传输线温度:230℃;离子化能量:70eV;溶剂延迟:2min
吹扫捕集参数
吹扫流量:40ml/min;吹扫温度:40℃;吹扫时间:11min;预脱附温度:180℃;脱附温度:190℃2min);烘烤温度:210℃;烘烤时间:10min
●仪器性能核查(BFB
每次做样前进行仪器性能核查,在5ml空白试剂水中加入BFB溶液,然后通过吹扫捕集装置注入气质进行分析,得到的BFB关键离子丰度如下图1所示,符合标准要求。
1 BFB关键离子丰度实测值
●空白试剂水验收
每次做样前需要对实验中所使用的空白试剂水进行验收,在40ml吹扫瓶中注入制备好的5ml空白试剂水,然后按照土壤分析模式进行上机测定,测定结果图谱如下图2,空白试剂水中未检出目标化合物且无干扰峰。
2 空白试剂水验收图谱
●校正曲线绘制
采用内标法绘制校准曲线,以目标物与内标物的浓度比为横坐标,以目标物与内标物的响应比为纵坐标绘制校准曲线,31种目标化合物的校准曲线信息如下表1,曲线线性良好,符合标准要求。
1  31种挥发性有机物校正曲线信息
化合物
校正曲线方程式
响应因子相对标准偏差%
氯甲烷
y=0.2552x
5.873
氯乙烯
y=0.2811x
6.910
1,1-二氯乙烯
y=0.4750x
9.129
二氯甲烷
y=0.5128x
15.956
反式-1,2-二氯乙烯
y=0.4269x
9.265
1,1-二氯乙烷
y=0.5191x
9.046
顺式-1,2-二氯乙烯
y=0.4217x
9.201
氯仿
y=0.6216x
7.400
1,1,1-三氯乙烷
y=0.5865x
11.504
四氯化碳
y=0.5101x
12.926
y=1.076 x
6.800
1,2-二氯乙烷
y=0.3725x
6.943
三氯乙烯
y=0.3220x
7.467
1,2-二氯丙烷
y=0.2113x
9.662
一溴二氯甲烷
y=0.3158x
13.551
甲苯
y=1.751x
9.080
1,1,2-三氯乙烷
y=0.3465x
6.983
四氯乙烯
y=0.5882x
8.600
二溴氯甲烷
y=0.3802x
14.025
1,2-二溴乙烷
y=0.2858x
9.226
氯苯
y=1.044 x
6.842
1,1,1,2-四氯乙烷
y=0.8331x
10.305
乙苯
y=2.146x
10.310
&-二甲苯
y=1.656x
9.471
-二甲苯
y=2.290x
11.367
苯乙烯
y=1.052x
11.567
溴仿
y=0.2483x
13.329
1,1,2,2-四氯乙烷
y=0.7900x
6.873
1,2,3-三氯丙烷
y=0.6376x
3.692
1,4-二氯苯
y=0.9405x
4.351
1,2-二氯苯
y=1.419x
3.812
二溴氟甲烷(替)
y=0.3542x
8.772
甲苯-d8(替)
y=1.530x
9.656
4-溴氟苯(替)
y=0.4174x
11.349
●实际样品分析
对实际土壤样品进行分析,仪器自动加入内标及替代物,空白样品和实际样品加标浓度为25mg/L,加标体积为1μL,加标量为25.0ng,实际样品及样品加标图谱分别为图3和图4
3 实际样品分析图谱
实际样品加标分析图谱
样品测定结果和基体加标结果分别见表2和表3,在样品分析过程中采用的质控措施包括曲线检查、运输空白、全程序空白、分析空白、平行样测定、空白加标以及基体加标。
2 样品测定结果
化合物
分析空白
μg/kg
运输空白
μg/kg
全程序空白
μg/kg
样品
μg/kg
样品平行
μg/kg
氯甲烷
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
氯乙烯
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
1,1-二氯乙烯
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
<1.0
二氯甲烷
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
反式-1,2-二氯乙烯
<1.4
<1.4
<1.4
<1.4
<1.4
1,1-二氯乙烷
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
顺式-1,2-二氯乙烯
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
氯仿
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
1,1,1-三氯乙烷
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
四氯化碳
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.9
<1.9
<1.9
<1.9
<1.9
1,2-二氯乙烷
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
三氯乙烯
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
1,2-二氯丙烷
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
一溴二氯甲烷
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
甲苯
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
<1.3
1,1,2-三氯乙烷
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
四氯乙烯
<1.4
<1.4
<1.4
<1.4
<1.4
二溴氯甲烷
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
1,2-二溴乙烷
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
氯苯
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
1,1,1,2-四氯乙烷
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
乙苯
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
&-二甲苯
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
-二甲苯
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
苯乙烯
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
<1.1
溴仿
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
1,1,2,2-四氯乙烷
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
1,2,3-三氯丙烷
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
<1.2
1,4-二氯苯
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
1,2-二氯苯
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
<1.5
土壤样品基体加标回收率
化合物
样品加标前
ng
样品加标后
ng
加标量
ng
加标回收率Rec%
氯甲烷
27.0
25.0
108
氯乙烯
24.0
25.0
96.0
1,1-二氯乙烯
23.0
25.0
92.0
二氯甲烷
25.5
25.0
102
反式-1,2-二氯乙烯
27.5
25.0
110
1,1-二氯乙烷
28.0
25.0
112
顺式-1,2-二氯乙烯
25.5
25.0
102
氯仿
29.5
25.0
118
1,1,1-三氯乙烷
26.5
25.0
106
四氯化碳
26.5
25.0
106
24.0
25.0
96.0
1,2-二氯乙烷
29.5
25.0
118
三氯乙烯
21.0
25.0
84.0
1,2-二氯丙烷
23.0
25.0
92.0
一溴二氯甲烷
24.5
25.0
98.0
甲苯
20.5
25.0
82.0
1,1,2-三氯乙烷
23.0
25.0
92.0
四氯乙烯
22.5
25.0
90.0
二溴氯甲烷
21.5
25.0
86.0
1,2-二溴乙烷
19.5
25.0
78.0
氯苯
23.0
25.0
92.0
1,1,1,2-四氯乙烷
29.0
25.0
116
乙苯
23.5
25.0
94.0
&-二甲苯
51.0
50.0
102
-二甲苯
24.0
25.0
96.0
苯乙烯
21.5
25.0
86.0
溴仿
24.0
25.0
96.0
1,1,2,2-四氯乙烷
21.5
25.0
86.0
1,2,3-三氯丙烷
23.5
25.0
94.0
1,4-二氯苯
26.5
25.0
106
1,2-二氯苯
26.0
25.0
104
1、仪器分析过程中的主要干扰来自样品的交叉污染。当分析了高浓度样品后应插一针空白,再分析下一个样品。
2、在实验过程中应穿着实验服,佩戴好实验防护用具,如手套、护目镜等。
3、实验过程中使用的标品及试剂对人体有害,应避免误食及接触皮肤,如沾染皮肤应及时用大量水冲洗,如误食应及时就医。
4、实验过程中产生的废弃物应注意收集,交由有资质的单位进行处理。
5、仪器进样口、柱箱和检测器等部件具有高温,在日常维护时应先对仪器进行降温,并且佩戴隔热手套防止烫伤。如不慎烫伤应及时擦拭烫伤膏,严重时需及时就医。
6、主要污染来自溶剂、试剂、不纯的惰性吹扫气体、玻璃器皿和其他样品处理设备。应使用纯化后的溶剂、试剂和惰性吹扫气体,样品贮存和分析时应尽量避免实验室中其他溶剂的污染,玻璃器皿和其他样品处理设备应清洗干净,不应使用非聚四氟乙烯密封垫圈、塑料管或橡胶组分的流量控制器,气相色谱载气管线及吹扫气管线应是不锈钢管或铜管,实验室分析人员的衣物不应有溶剂污染,特别是二氯甲烷污染。
7、每次分析样品前检查试剂瓶内空白试剂水是否用尽,并且检查废液瓶是否已满,及时倾倒废液避免溢出。
8、若样品中含有大量水溶性物质、悬浮物、高沸点有机化合物或高含量有机化合物,在分析完后需用肥皂水和空白试剂水清洗吹扫装置和进样针,然后在烘箱中105℃烘干。
9、若样品中有些高沸点有机化合物被吹脱出来,它们将在目标物之后流出色谱柱。在程序升温完成后,气相色谱应有烘烤时间确保高沸点有机化合物流出色谱柱。
10、酮类物质的吹扫温度升至 80 ℃,吹扫捕集效率和回收率可明显提高。
11、当分析空白试验样品时发现苯和苯乙烯出现异常高值,表明捕集肼中Tenax填料可能变质失效,需进行确认,必要时需更换捕集管。
12、在测定高含量样品时,若样品含水率大于10%时,提取液体积VC应为甲醇与样品中水的体积之和;若样品含水率小于等于10%,提取液体积VC10ml
该帖子作者被版主 tang56650积分, 2经验,加分理由:原创激励
通标小菜鸟
memory光阴
VOC还是比较好做的,前处理步骤没有SVOC多
