主题:【第十四届原创】自己动手组装简易好用的蠕动泵滴加器
浏览 |回复3 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    实验室有些临时项目,需用到滴加溶液进行化学反应,要求不是很高。买一个商品蠕动泵滴加器,价格贵,一年用不了几次。网购元件自己组装一个,费用低廉,效果不错。制作过程如下:
一、主要元件
网购的蠕动泵,流量19ml100ml/min,电机电压为直流12伏,功率5瓦,11.8元包邮:
网购的直流312伏直流可调电源,带开关及LED红色电源指示灯,输出最高电压12伏、最低电压3伏,功率10瓦,8.8元包邮:
泵电机电源开关,型号KCD1,6A/250V,尺寸15×21mm,2.25元5只包邮:
二、组装
裁一片0.5mm厚镀锌铁皮作面板,切割一块木板作底座。抱箍宽30mm,使用时再一分为二、裁为宽15mm两根,用于固定电源盒:
将电源电压旋钮取下,用电吹风将不干胶标示贴加热、揭下:
将面板用螺丝固定在底座上(有一点斜度更美观),再根据电源盒、蠕动泵、电机开关的安装尺寸,在面板上开孔,用螺丝固定好:
连接线路。按照下图进行连接:
三、滴加流速标定
按照下图连接好装置,液体用水。
    将电位器调到最高电压12V(用记号笔做好位置记号),打开电源开关,蠕动泵工作,用电子计时器(或用手机计时器)计时1分钟,然后停机。用精密量筒测量烧杯中的液体体积(毫升),得出最高滴加流量(毫升/分钟)。同样的道理,将电位器调到适当的低电压(用记号笔做好位置记号),以蠕动泵电机能连续低速转动为好,计时1分钟运行,得出最低滴加流量(毫升/分钟)。下面是本装置对水溶液的滴加流量标定实验数据(蠕动管规格3×5mm):
本装置更换不同口径的蠕动硅胶管,流量范围可以在4--100ml/min选择:
将标定得到的流量数据,用防水记号笔标注在电位器标示盘上,便于操作时选择滴定流速范围。完工后的成品图片如下:
结束语:不同粘度的液体,蠕动泵在相同的电压驱动下,滴加流量是不完全相同的。加上电源波动、普通碳膜电位器的精度低、机械磨损、程差等,因此,本滴加器不能作为高精度滴加控制使用,在使用中要注意到这个问题。用一段时间后,可以用精密量筒再进行标定。
qq250083771
wccd
什么都搞得不错,就是那个没有外壳的壳子,太煞风景了,一直在包邮网购,为什么也不顺便网购一个漂亮的盒子呢?把所有零件都装入盒内,这样整体外观一点不比正规产品逊色。唉!真的有点可惜了!
2021/8/17 18:40:47 Last edit by wccd
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
大神勿喷啊,这个外形构思是来自于WATERS多通进样阀面板哦,有点“工程”味,相信许多人见过。
2021/8/17 22:39:22 Last edit by sc360xp
