主题:【第十四届原创】小型紫外线消毒器——一款手机消毒器电路解析
浏览0 回复3 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    人们手中的手机,可以说是使用频率最高的电子产品。在新冠病毒肆虐、疫情严重的环境中,手机表面难免也有各种病菌存在。手机消毒器就是专门为手机表面消毒设计的一款电器产品。
    手机消毒器的原理并不复杂,是我们熟悉的紫外线消毒。但市面上见不到电路图。下面进行拆解、了解其电路结构和工作原理,掌握正确使用方法。
一、基本情况
外观,长方体盒子:
背面,有一个喇叭孔和参数贴签,三无,看样子是“山寨”产品:
背面贴签的内容是参数:全英文,外形尺寸218mm×123mm×53mm,内部体积180mm×100mm×22mm;消毒功率2×1W;可消毒最大手机尺寸:6英寸手机;消毒光谱253.7nm,照射功率2W;输入电压:直流5V;最大功率9W
前端有两个功能按键(消毒及熏香),四个白光LED消毒进度灯(百分数表示),5micro USB电源输入插座及5USB插座:
揭开上盖,有一根USB电源线,可以使用手机5V电源适配器,没有其他附件:
内部两侧小四方窗口内,分别安装两根微型冷阴极紫外线灯管,右上角小孔是香味释放孔(根据个人喜爱,加香水处):
端头有两只LED紫外灯珠:
消毒时,将手机放入其中,两侧的微型冷阴极紫外线灯及端头的LED紫外灯珠在工作,发出淡淡的紫光,没有臭氧产生:
消毒器工作时的电流是变化的,大约在0.450.82A之间,算下来紫外线照射消毒功率2W是足够的(熏香工作电流为零,后面拆机,会看到此功能没有,是摆设):
二、简单测试
    使用四环牌紫外线测试卡(测试常规紫外线灯管老化程度常用的测试卡),对这台手机消毒器的紫外线强度进行测试。新测试卡见下面图片,中间白色方块是变色区,左边长方块是紫外线强度90μW/cm2对比色区,右边长方块是紫外线强度70μW/cm2对比色区:
测试卡消毒器中,开机测试:
消毒器的消毒时间为5分钟,时间到,打开盖子看看。测试卡中间的变色区颜色深于左边90μW/cm2对比色区很多,看来这个消毒器的紫外线强度足够杀菌使用:
三、拆解
卸下消毒器背面底盖四颗固定螺丝:
分开底盖,看见内部结构。熏香孔处没有电加热器,只有一小块歪歪倒倒的泡沫毡,吸附香水用,可见熏香这项功能被阉割了:
电路板上主要元件,14MCU8脚语音IC被抹去了型号:
电路板背面,有两个功能按键及四个进度显示LED
窗口处的微型冷阴极紫外灯管:
四、电路原理分析
根据实物,绘出电路图如下(供参考):
路结构
    该消毒器主要由双三极管(Q38Q39)和变压器T等元件构成罗耶(Royer)自激振荡器作为冷阴极紫光灯驱动电路,由MCU控制Q14PMOS管)对该电路开或停。MCU还负责对功能按键位置的巡检,以便随时执行主人的操作指令;MCU根据内置程序驱动消毒进度LED灯、紫外LED灯、语音IC从电路图上看,熏香电路是个BUG(在电路图中,JP2下方的插座是接熏香电加热器用的。按下“熏香”键后,这个插座并无电压),所以这个功能被阉割,就不再阐述了。
工作程序
    给消毒器插上5V电源,LED进度指示灯依次亮一次,同时英语语音提示(无中文可选),然后进入待机状态。
    在待机状态,由于Q6Q14截止,紫光LED及冷阴极紫光灯电路停止工作。当按一下消毒键后,MCU点亮消毒键旁边的红LED灯(D5),表示开始消毒工作;MCUQ15开关三极管发出高电平,Q15导通并接通PMOSQ14,冷阴极紫光灯驱动电路得电后开始工作;MCUQ6开关三极管发出高电平,Q6导通并接通Q21Q22紫光LEDMCU向语音IC发出指令,进行语音提示;MCU按照消毒工作时间分别接通进度灯D1D4,随时间25%50%75%100%亮起,达到100%约需时间5分钟。在消毒过程中,可双击消毒按键,取消消毒程序。消毒时间到,MCU发出语音提醒并停止向各电路发出高电平,停止工作,系统处于待机状态。
    由于熏香功能已阉割,按下“熏香”按键后,只有语音提示和进度显示,电路并无其它动作。
五、使用注意事项
    根据用紫外灯管强度试纸测试的结果,该手机消毒器具有杀菌消毒功能。由于紫外线杀菌是照射作用,消毒一次后,还应将手机翻面进行杀菌消毒。
结语:经过拆解分析,这台手机消毒器像是某出口产品的删减抄版,阉割了一部分功能,仅支持消毒使用。按照其5分钟消毒时间,可以对一些小的平面物品进行杀菌消毒,可以作为便携式紫外线消毒器使用。这种消毒器的紫外线能量对手机液晶屏老化的影响程度,没有数据支持,还是建议不要频繁对手机消毒使用。
qq250083771
wccd
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
接R37的那个插件(我理解为JP1)接什么东东?
应该是JP1,只是PCB上未见标示。分析是接PTC电热片,熏香用,但此抄板电路又不能与消毒功能分开使用。故此抄版阉割了加热熏香功能。
