主题:【第十四届原创】国产气质联用仪白酒中的塑化剂残留解决方案
浏览 |回复2 电梯直达
网印
维权声明:本文为ytnh984xyz原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                            国产GCMS中白酒塑化剂残留处理
因为一些机缘巧合,最近有幸处理一台国产GCMS 做白酒塑化剂空白残留问题。
任务接收:国内知名白酒生产大厂有一台国产GCMS配备panna B120自动进样器,最近半年空白测试中塑化剂残留不能解决,仪器不能满足GB31604.30-2016标准的测试。
仪器如下图(因保护客户隐私图片不全,凑合着用了):
客户提供塑化剂残留空白全扫描总离子流图:
从客户提供的空白总离子色谱图及考虑到仪器官方较长时间未解决,故分析较细:
1、杂质比较多。
2、柱流失可能。
3、气路管路经载气带入可能。
4、空白试剂带入可能。
5、进样针残留可能。
6、进样瓶洗瓶残留可能。
7、空白试剂带入可能。
8、进样口隔垫流失可能。
9、进样瓶洗瓶隔垫可能。
10、溶剂瓶垫可能。
处理方案:
首先做仪器维护,进样口,进样针,隔垫,衬管,分流平板,柱头,离子源清洗、色谱柱老化等,把仪器状态调整到最佳。
然后把以上10条涉及的塑料部分全部用自带不含塑化剂色谱纯有机溶剂超声萃取30分钟,然后用自带的进样瓶装瓶上机。
经过几天的排查,发现蓝色,绿色进样瓶垫,棕色圈,样品管方法空白均含有痕量邻苯二甲酸酯类。其次SGE进样针针尖太锋利进样过程中容易带进去镉垫碎末,碎末残留在进样口衬管内导致空白出邻苯二甲酸酯类的特征峰。最后排查了铜管,铜帽,压环,减压阀,载气,分流出口,质谱等均未发现异常污染源。
最后提出9点建议整改措施:
1.试剂请更换进口色谱纯试剂并做试剂选择离子149扫描验收。
2.清洗针溶液每日更换新鲜的。
3.进样口镉垫定期维护或更换,不能拧太紧。
4.衬管和o型圈定期维护或更换。
5.进样针定期清洗除掉残留物或更换。
6.样品管每次做样前高温烘烤或泡酸洗净烘干或晾干。
7.进样前300度烘烤进样口和色谱柱30分钟。
8.样品空白或试剂空白高请按上述要求重新核查一遍。
9.快速老化无法彻底解决记忆效应,则需要清洁进样口更换衬管镉垫并切除进样口端色谱柱10-20厘米。
处理后总离子流色谱图如下:
symmacros
原天
