主题:【已应助】COD200左右,氯离子4000左右,怎么稀释?
浏览 |回复14 电梯直达
gjbbobo
水样COD 200左右,氯离子4000左右,如果要屏蔽氯离子干扰该怎么稀释好,稀释2倍加4毫升硫酸汞好,或者稀释4倍加2毫升硫酸汞可以做吗?因为实验室只在做hj 828重铬酸钾法,没做过高氯水样法。
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/01
汞盐法也叫硫酸汞络合法,是国标中屏蔽Cl-的方法。即用HgSO4作为Cl-掩蔽剂,HgSO4与Cl-的质量比以10:1为宜。此法对于Cl-质量浓度小于200mg/L时效果很显著,但当Cl-浓度很高时测定结果还是偏高,并且误差随着Cl-浓度增加而增大。
dahua1981
dahua1981
Nerif
我来说一个非标方法,水样中加入过量硫酸汞固体,搅拌后静置,取上清液10ml按照828的方法进行实验
gjbbobo
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:我来说一个非标方法,水样中加入过量硫酸汞固体,搅拌后静置,取上清液10ml按照828的方法进行实验
这方法看起来可行,你们试过吗,大概静置多长时间?
【答案】对COD(Chemical oxygen Demand)测定用HgSO4作为Cl-掩蔽剂,HgSO4与Cl^-的质量比以10:1为宜.此法对于Cl-质量浓度小于200mg/L时效果很显著,但当Cl-浓度很高时测定结果还是偏高,并且误差随着Cl-浓度增加而增大.
因此释为氯离子浓度为1000毫克每升的仍然太大,应为200mg/L.取一升稀释试液的话,用10:1计算可得需要加入0.2g硫酸汞.
HgSO4本身有剧毒,并且废液中的汞盐很难处理,并且会对环境产生二次污染,少用为妙啊.
matel_slug
老兵
由于HJ828不适用于稀释后氯离子>1000mg/L的废水,因此建议取20ml原水样用纯水稀释至100ml后用低浓度消解液和标液来测定。
gongdw
p3334640
安全员
