主题:【第十四届原创】FID常见基线噪声偏大故障维修总结
浏览 |回复1 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FID常见基线噪声偏大故障维修总结
一、概述
FID检测器在气相色谱应用领域非常广泛,因此在气相色谱维修任务中,FID
检测器的维修占比非常高,接下来我根据平日里维修经验的积累对FID常见基线噪声偏大故障维修做一下总结
二、FID基线噪声偏大,常见于污染或者电气部分故障
    FID基线噪声偏大也是FID维修最常见的故障之一,当遇到此类维修,我们一般会先判断是FID本身故障还是其他部分引入污染源等原因导致,通过排除法找到故障点并解决。
1、堵FID入口,点火后观察FID基线情况,如果此时基线波动大,说明很有可能FID本身有污染,当然也不排除氢气、空气或者氮气的污染,可以通过以下思路排查解决:
A、 用户电源接地不良,测量用户电源接地;
B、 FID收集极污染,拆除收集极,用丙酮超声清洗,如果污染严重,有积碳或者其他附着物,可使用细砂纸打磨后清洗。当然,最直接办法是更换收集极整体,基线波动如图所示:
C、 FID收集极安装错误,可以询问用户是否自行拆卸过收集极,检查收集极安装;
D、 FID适配器污染,可以超声清洗适配器或者用酒精灯(喷灯)灼烧处理
E、 FID喷嘴破损,或者未拧紧,拆下FID喷嘴,检查喷嘴密封处是否漏气,如有漏气需更换,拧紧喷嘴。注意,很少因为FID喷嘴污染导致基线波动,如果喷嘴怀疑污染不能超声清洗,可以用丙酮浸泡冲洗或者更换新喷嘴;
F、 FID基座有污染,基座污染比较难发现,如果判断是该原因,可以拆除基座丙酮超声清洗并用酒精灯灼烧处理;
G、 高压极与喷嘴接触不牢固,检查高压极安装情况,同时检查高压极连接线塑料包裹部位是否破损,也会导致基线不好
H、 FID放大板故障,更换放大板;
I、 气源污染,气源部分污染一般不太好判断,因为用户一般没有备用气源,尤其氢气空气发生器,可以观察是否有其他仪器共用气源,如果有且其他仪器基线正常,一般可排除气源问题。如果没有其他仪器,可询问用户在仪器故障之前是否变动过气源,通过了解寻找解决思路,或者跟用户协商安装3路载气过滤器;
J、 FID气路管件有污染,之前遇到过GC2014氢气空气控制器污染,该原因比较难发现,通常需要更换配件来判断
K、 气路过滤器污染,如果用户使用3路气路过滤器,有可能滤芯长时间未更换,导致它成为了污染源,尤其是使用了空气发生器,空气流路滤芯,可以通过短接的方式排查
L、 氢气空气钢瓶输出压力不稳定,此时可以观察钢瓶稳压阀指针是否有轻微颤动,或者将耳朵贴到减压阀上倾听是否有异响,如果有更换减压阀
M、 空压机产气工作时,压力波动大,主要表现于基线有规律的随空压机产气而波动,如下图:
N、 氢气空气压力控制器输出流量不稳定,可以动过观察流量监控判断,手动调节阀可以轻轻敲打阀体观察基线波动,更换流量控制器,如下图:
2、如果堵住FID入口点火后基线平稳,说明是FID前端流入引入的污染物导致FID基线波动,可以通过以下思路排查解决:
A、 检查SPL进样口衬管、石英棉,如有污染清洗或者更换,检查色谱柱安装,有时色谱柱安装不良或者柱头切割不整齐可能出现基线规律性波动,如图
B、 色谱柱污染,老化色谱柱,注意色谱柱最高耐受温度;
C、 载气不纯,如果怀疑载气问题,更换新气源后要充分老化色谱柱和稳定仪器后才能起到效果;
D、 气源钢瓶输出压力不稳定,此时一般会表现在FID基线规律性波动,如下图。观察钢瓶稳压阀指针是否有轻微颤动,或者将耳朵贴到减压阀上倾听是否有异响,如果有更换减压阀;
E、 进样口流量控制器输出流量不稳定,更换流量控制器;
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
