主题:【第十四届原创】外泌体蛋白质的提取
浏览 |回复1 电梯直达
小矮马
维权声明:本文为Ins_982705c6原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
体蛋白质的提取
1RIPA裂解液的配置:正常购买的裂解液中分别加入0.1%2%4%8%SDS,配置系列RIPA裂解液。
2)将提取的外体溶液加入等体积的蛋白裂解液在冰浴进行裂解。为了使其充分裂解,每5 min振荡一次,共裂解50 min。随后加入4×蛋白变性缓冲液100℃煮沸5 min,将变性的蛋白样品放入-20冰箱中保存备用。
蛋白浓度的测定
首先,将上述外体裂解后的蛋白原液于4℃以12000 rpm离心15 min,弃去沉淀。取15 μL上清液与45 μL PBS缓冲液混合(稀释4)配置蛋白稀释液。然后用PBS缓冲液稀释BSA标准蛋白溶液,配制终浓度为0 mg/mL0.025 mg/mL0.05 mg/mL0.1 mg/mL0.2 mg/mL0.3 mg /mL0.4 mg/mL0.5mg /mL的蛋白溶液。以A液:B=501的浓度配制工作液。最后,将上述配制好的标准蛋白和蛋白稀释液20 μL加入96孔板中,每孔加入200 μL工作液,设置3个复孔,吹打混匀,避免出现气泡。将锡箔纸覆盖的96孔板放入37℃恒温箱孵育30 min。酶标仪的检测波长设置为562 nm,检测各孔的OD值。根据酶标仪算出的标准蛋白拟合曲线计算蛋白原液的浓度。
Western blotting
110%分离胶的配置
将玻璃板清洗干净后组装起来,加入适当的三蒸水,20 min后,观察液面是否下降,来检查装置是否紧密。待玻璃板干燥后按比例配置分离胶:4 mL去离子水;3.3 mL 30%丙烯酰胺;2.5 mL pH=8.8 Tris-HCl100 μL 10 % SDS100 μL 10% APS4 μL TEMED。将分离胶混匀后加入玻璃板中,在该过程中应避免产生气泡,随后在玻璃板中加入适量的酒精压平界面,待30-40 min后,分离胶凝固,倒掉上层酒精。
2)基层胶的配置
待玻璃板干燥后加入配置好的基层胶(2.7 mL去离子水;670 μL 30% PAGE500 μL pH=6.8 Tris-HCl40 μL 10% SDS40 μL 10% APS4 μL TEMED),立刻插入梳子,避免产生气泡,等待基层胶凝固。
3电泳
清洗并组装电泳装置,固定SDS-PAGE凝胶,倒入配置好的1×电泳缓冲液14.4 g 甘氨酸,3 g Tris1 g SDS,加入去离子水,搅拌溶解,定容至1000 mL)。拔出梳子,用20 μL移液枪吹打每个加样孔以去除杂质,用40 V电压电泳20 min疏通每个泳道,关闭仪器。然后按照试验要求加入变性后的目的蛋白和蛋白Marker,样品的两边可以加入1×上样缓冲液进行补齐。打开仪器开关,将电压调至60 V进行电泳,当溴酚蓝到达基层胶和分离胶的连接处,将电压调整到90 V继续电泳,直至溴酚蓝跑到接近底部。电泳结束后,拆除装置,取出凝胶,切除多余的部分备用。如需考马斯亮蓝染色,将凝胶放入考马斯亮蓝染色液中,摇床振荡30 min后,用蒸馏水洗涤3次后放入洗脱液中进行洗脱。
4转膜
配置1×转膜缓冲液(14.4 g 甘氨酸,3 g Tris150 mL 甲醇,加入去离子水,搅拌溶解,定容至1000 mL)。将适当大小的PVDF膜放入甲醇中激活5 min,随后放入转膜液中。转膜夹白色面朝下放入转膜液中,然后放入泡沫层、3层滤纸、激活后的PVDF膜、切好的胶、三层滤纸和最后一个泡沫层。在上述过程中应保证每层均无气泡存在。将装置放入转膜槽中转膜液中可以加入小冰袋,防止转膜过程中温度过高。将装置放入冰盒,恒流200 mA进行转膜,转膜时间由目的蛋白的分子量所决定。
5封闭和免疫反应
转膜结束后,将膜和含5% BSATBST溶液放进封闭盒中,室温摇床慢摇2 h。随后TBST3次,每次10 min。配置适合比例的抗溶液,将膜放入其中,4℃摇床孵育过夜。第二天,TBST3次,每次10 min,在室温下摇床孵育二抗1 h,随后TBST3次,每次10 min
6显影
避光配置ECL发光液。将发光液滴加到膜上,避光孵育3 min,放入预冷后的发光板上,调整膜的位置,用BIO-RAD凝胶成像仪显影并拍照。
体的成功捕获进一步通过Western blotting进行验证。HSP70CD63TSG101CD81是四种典型的普遍存在的外体标记蛋白。通常这些蛋白在整个细胞上清裂解液中的表达水平极低。然而,通过所开发的Tim4@ILI-01免疫亲和材料富集后,这四种蛋白质均可以被显著识别(图3-7)。以上结果进一步表明所开发的Tim4@ILI-01免疫亲和材料可用于成功捕获外体。
1 培养基中外体特异性蛋白质HSP70CD63TSG101CD81Western blotting结果
附件:
小兰兰小叮当
