主题:【第十四届原创】超速离心法收集肿瘤细胞外泌体
浏览 |回复2 电梯直达
小矮马
维权声明:本文为Ins_982705c6原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
超速离心法收集肿瘤细胞外泌体
将之前冻存于-80℃冰箱中的人肺腺癌细胞H1299,人胃癌细胞MGC-803和人乳腺癌细胞MDA-MB-231放入复苏盒,37℃水浴锅融化,1500 rpm离心3 min。在超净操作台中,丢弃上清液,迅速加入4 mL新鲜培养基,将细胞悬液混匀转移到25 cm2的培养瓶中。倒置显微镜观察后放入375% CO2 恒温培养箱中培养。
细胞培养与传代
H1299重悬于含有10%v/vFBSRPMI-1640培养基中,恒温培养箱中培养。当达到90%汇合时,去除旧培养基,加入PBS缓冲液清洗两遍以去除部分死细胞和细胞碎片。弃上清后,加入0.25%胰蛋白酶-EDTA溶液1 mL,在37℃条件下消化细胞2 min。通过倒置显微镜观察到细胞之间相互分离后,迅速加入2 mL新鲜培养基,轻轻吹打使培养皿上的细胞脱落1500 rpm离心3 min。去除上清液抽取适量细胞悬液加入新的培养皿中,补充适量培养基进去吹打混匀。放入培养箱中继续传代培养。MGC-803MDA-MB-231在含10%v/vFBSDMEM培养基中生长。其他操作与H1299细胞相同。
细胞冻存
配置冻存液FBS:DMSO=9:1,吹打混匀。取培养至覆盖培养皿表面90%的细胞,同传代步骤处理,离心后去除上清液,加入适量的冻存液后吹打均匀,转移至冻存管中密封,填写冻存信息,将冻存管放于冻存盒后转移至-80℃冰箱中备用。
培养基收集
细胞在无外泌体的培养基中生长至覆盖培养皿表面90%时,收集细胞培养上清。将上述培养基进行300 g10 min的离心,以去除死细胞;收集的上清液继续进行2000 g10 min的离心,用来去除细胞碎片;最后将上清液10000 g离心30 min,并用0.22 μm过滤器去除较大的细胞外囊泡,收集得到的溶液即为包含外泌体的培养基样品。
收集外泌体
首先,将培养基放入离心管进行严格配平,对称的两只离心管要精确到小数点后4位保持一致。将转子放入离心机时,要保证转子完全平衡。抽真空,慢慢将速度上升到100000 g进行70 min的离心。离心后弃上清加入PBS缓冲液,进行第二次100000 g70 min的离心。弃去上清液,将产物重悬于100 μL PBS缓冲液中,放入-80℃冰箱中保存。
外泌体的透射电镜表征
首先取10 μL外泌体溶液与等量的4%多聚甲醛混匀滴加到铜网上,过夜风干将其固定在铜栅格上。采用20 μL 2%磷钨酸溶液负染3-5 min,用滤纸吸取多余的染料,可在100 kV的透射电镜下观察外泌体的形貌。
首先采用TEM观察了所捕获外泌体的形貌。如图所示,可从TEM图片中清楚的看到膜泡结构,所捕获外泌体具有典型的圆杯状膜结构,与之前报告的外泌体形貌一致。
1 透射电镜表征外泌体的形貌。标准尺:500 nm
进一步通过NTA确定了捕获外泌体的大小和分布。如图2所示,所捕获外泌体平均大小为110.1 ± 1.0 nm。此外,从图中可看出所捕获外泌体呈单峰分布,表明捕获的外泌体具有高纯度。
2 NTA表征外泌体的尺寸
将细胞培养液、富集后的外泌体洗脱液、富集后的上清液和洗涤缓冲液(第一次洗涤和第二次洗涤)用SDS-PAGE进行分离。如图3所示,通过对比其他泳道,Tim4@ILI-01免疫亲和材料分离的外泌体样品中70 kDa处的大量污染蛋白含量明显降低。
3 SDS-PAGE分析从4 mL培养基中分离出的外泌体蛋白质(考马斯亮蓝染色)
对分离得到的外泌体进行表征。通过TEMNTA分析表明分离得到的外泌体的形貌和大小与文献报道一致。Western blotting实验结果表明,经富集后的细胞培养基中的外泌体标志性蛋白质HSP70CD63TSG101CD81的含量比富集前显著提高。
附件:
小矮马
对金标准方法的超越永远是我们科研人员的动力
小兰兰小叮当
