主题:【第十四届原创】ILI-01 MOFs材料制备及表征
浏览 回复1 电梯直达
小矮马
维权声明:本文为Ins_982705c6原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ILI-01 MOFs材料制备及表征
引言
本章制备并表征了ILI-01 MOFs材料。首先利用4-溴丁酸甲酯和1-(三甲基硅基)咪唑反应合成了离子液体ILI,并通过傅里叶变换质谱仪测试ILI已成功合成。以ILIZn(NO3)2·6H2O为单体制备了强亲水ILI-01 MOFs材料。采用傅里叶变换红外光谱仪、XRDSEM、接触角等技术表征了ILI-01 MOFs的结构及性能。以标准BSA溶液测试了ILI-01 MOFs材料的非特异性吸附性能。
ILI-01 MOFs材料的合成
如图2-1所示,第一步合成离子液体ILI,具体步骤如下。首先,将4-溴丁酸甲酯(7.5 g41.5 mmol)和1-(三甲基硅基)咪唑2.9 g20.6 mmol)加入到50 mL圆底烧瓶中,充分混合搅拌,在氮气保护下于60℃油浴避光反应24 h,得到中间产物溴化1,3-二(4-甲基丁酸酯)咪唑鎓。用乙醚将中间产物充分洗涤。待乙醚挥干后,加入5 mL 盐酸(37%),继续在100℃油浴锅中回流反应2 h以水解酯键。反应产物分别用乙醚和丙酮洗涤3次,收集得到的最终产物即为离子液体ILI[96]
  ILI的合成
Figure Synthesis of ILI
第二步合成ILI-01 MOFs材料,合成过程如图2-2所示。分别称取Zn(NO3)2·6H2O 8.1 g, 27.2 mmol)和ILI 10.1 g, 31.3 mmol)溶解在10 mL甲醇中,超声至完全溶解。在氮气保护下,油浴锅中70℃下回流反应24 h,得到白色混悬液。自然冷却后,用甲醇洗涤3遍,在真空干燥箱中60℃烘干,最终得到ILI-01 MOFs材料[96]
2  ILI-01 MOFs材料合成路线图[96]
Figure 2 Synthesis of ILI-01 MOFs materials[96]
ILI-01 MOFs材料的表征
分别采用傅里叶变换质谱仪、红外光谱仪、XRDSEM和接触角测试仪对制备的ILI-01 MOFs材料结构和性能进行表征。
首先,采用傅里叶变换质谱仪对合成的离子液体ILI结构进行验证。ILI质荷比为241.1,与ILI预测分子量一致,说明离子液体ILI已成功合成。
其次,采用傅里叶变换红外光谱仪分别对ILIILI-01 MOFsTim4@ILI-01材料进行表征。如图2-3所示,从ILI-01 MOFs材料的红外光谱图中可以成功地观测到1363 cm -11318 cm -1740 cm -1634 cm -1等特征峰,表明ILI-01MOFs材料已成功合成[96]
ILIILI-01 MOFs材料红外光谱图
FigureFT-IR spectra of ILI and ILI-01 MOFs material
进一步采用XRD对合成的ILI-01 MOFs材料进行测试,如图2-4所示。在ILI-01 MOFs材料中出现的特征信号峰与实验室前期报道的材料一致,可进一步验证ILI-01 MOFs材料已被成功地制备。ILI-01 MOFs 材料的SEM图片如图5所示,ILI-01 MOFs 材料呈表面粗糙的亚微米片状结构。
4 ILI-01 MOFs 材料的X射线衍射图
Figure 4 XRD patterns of ILI-01 MOFs materials
5 ILI-01MOFs材料的扫描电子显微镜图
Figure 5 SEM images of ILI-01 MOFs materials
为了进一步测试材料的亲疏水性,采用接触角测试仪对ILI-01 MOFs材料进行分析。如图6所示,当水滴到ILI-01 MOFs材料表面时,其接触角角度为19.2°。随着时间的增加,水滴扩散速度加快,可证明ILI-01 MOFs材料具有强亲水性。
6 ILI-01MOFs材料的接触角
Figure 6 Water contact angle of ILI-01 MOFs materials
非特异性吸附测试
我们进行前期实验时检测细胞培养上清中蛋白质的浓度约为10 mg/mL。因此,利用BSA的标准蛋白溶液(10 mg/mL)作为模型蛋白,对ILI-01 MOFs材料进行了非特异性吸附研究。4℃条件下,ILI-01 MOFs 材料与BSA溶液孵育2 h后,5500 r/min 离心5 min1 mL洗涤液20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.0005% Tween 20, 2 mM CaCl2洗涤沉淀4,收集每次离心后的上清液。
SDS-PAGE凝胶电泳分离BSA原液上清液以及每次洗涤后的上清液,如7所示。在分离后的BSA原液和上清液中有明显的条带。然而,随着洗涤次数的增加,条带逐渐消失。
7 SDS-PAGE表征ILI-01 MOFs材料的非特异性吸附
Figure 7 SDS-PAGE characterization of non-specific adsorption of ILI-01 MOFs materials
BCA蛋白定量法进一步测定上述样品中的蛋白浓度。2-8所示,1 mL洗涤液洗涤2次后,上清液中的BSA浓度仅为初始溶液的0.7%。因此,采用现在的洗涤条件,ILI-01 MOFs材料具有较低的非特异性吸附,可以保证后续外泌体分离富集纯度。
8 BCA蛋白定量测定ILI-01 MOFs材料的非特异性吸附
Figure 8 The BCA assay of non-specific adsorption of ILI-01 MOFs materials
小结
1)本章以4-溴丁酸甲酯和1-(三甲基硅基)咪唑为单体合成了离子液体ILI。利用质谱对其结构进行了表征,结果表明ILI已成功制备。
2)利用阳离子离子液体ILI与金属离子锌配位形成片状ILI-01 MOFs材料。采用红外光谱、XRDSEM等多种仪器对其进行表征,以上结果均显示ILI-01 MOFs材料成功合成。进一步利用接触角测试证明ILI-01 MOFs材料具有强亲水性。
3)为了测试ILI-01 MOFs材料的非特异性吸附,利用BSA标准蛋白作为样品进行测试分析。结果显示,采1 mL洗涤缓冲液洗涤2次后,上清液中的BSA浓度仅为初始溶液的0.7%,说明该材料可以有效降低富集过程中杂蛋白的干扰,提高富集纯度。
附件:
小兰兰小叮当
