主题:【第十四届原创】安捷伦色谱柱的修复,又省了1万多块钱
浏览 |回复18 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:我们单位主要从事农药制剂,化工产品,化学试剂,食品添加剂和肥料产品检测。我所在色谱小组,涉及气相,液相,气质,液质,氨基酸分析和离子色谱。主要用的也就是气相和液相。主要检测产品是农药制剂,主要使用的色谱柱是安捷伦的ZORBAX SB-C18。时间长了,柱子柱效会下降,会有峰拖尾,分叉现象。某天事情不多,就准备对柱子重新填充,修复一下。
1. 先按照同类型的新柱子测试证书的条件,对标记为废弃的柱子做个测试。测试条件见图1,试条件为甲醇+=85+15,流速1.0mL/min,进样体积5uL,柱温为室温。测试样品为5ug/mL的尿吡啶,200ug/mL的苯酚,25ug/mL的对硝基氯苯和850ug/mL的甲苯。测试波长为254nm。实际测试条件同证书,只是只用了苯酚和甲苯,浓度约500ug/mL
1
2. 测试结果见图2,图3。可见3#柱子的USP拖尾因子为1.3885#柱子USP拖尾因子为1.801,柱效很不理想。开干吧
2.
3
3. 先上工具,工具很简单,主要就是两个扳手,合适顺手干净就行。另外需要填充压实的挖填料的工具,接触填料的工具更要干净,不然就又污染了。最后用上的也就是一个称标品的挖耳勺,一根装修剩下的水泥钉,记得洗干净。
4.
4. 被牺牲的是一根柱效最差,生产日期也比较老的退役柱子。当然该柱子的填料类型和粒径要和其他一样,大家都懂得。本来是想拆开柱尾,用柱尾的填料的,干净。但是一拆开,就有一种不详的干净,这玩意儿的筛板在柱子里,不在帽子里,还扣不出来。接在泵上冲,超声都捅不下来。那只有期望柱头筛板别在柱子里,不然就凉了,不能表现了。拆开柱头,还好,筛板在螺帽里。柱头已经黄了,就像肥皂一样的黄。如图5
5
5. 先把这段肥皂黄挖掉,最好戴防毒面具,这粉粉很细,吸入了不好。肥皂黄很黄,多挖一些,我挖了两公分。然后拆开待修复的柱子,也拆柱头,也挖肥皂黄。待修复的柱子还可以,只是有些塌陷,没变好黄,挖了半公分,如图6.1,另一根污染很严重,那就多挖点,如图6.2。然后就是填充了。填充比较麻烦。从牺牲柱子里挖出填料,捅进待修复柱子里,填料很细,可以用点超纯水润湿一点,别太稀,不然白浆就能飚起来。如图7,我用钉子捅的。
6.1
6.2
7
6. 填充的目的就是压实,不能有缝隙不然就是死体积,就拖尾。填充的同时,对筛板超声清洗一下。我是先用水,再甲醇,再丙酮,再异丙醇,最后再是水这样来超声清洗的。如图8
8
7. 填充好,筛板洗干净后就装回去。装回筛板和螺帽时,把柱头刮平再堆点点填料,润湿后拧上螺帽。上机,对同一柱子跑几针样,看看柱效。肉眼可以见的拖尾消失了,USP拖尾因子小了很多。3#柱子修复后,USP拖尾因子由1.388变成了1.1505#柱子修复后USP拖尾因子由1.801变成了1.141.效果很理想。如图9,图10
9
10
8. 最后对几针测试做个汇总,顺便复习一下智能报告的编辑。修复后,两根柱子的USP拖尾因子平均值在1.121.13的样子,如图1112。比新柱子差一些,不过这性能用来做农药制剂已经可以了。本次修复好4根柱子,目前其中一根已经进样100多次,流动相涉及了酸碱盐,目测峰型还正常。又省了一万多块钱。
11
5#修复汇总
图12
该帖子作者被版主 轶辰50积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
dong3626
牛人,这样也可以?从来还没有想过这样的方式来修复柱子的。对柱子里面不太了解,看图示,里面也是很多填料堆积在一起的,然后用筛板啥的堵起来的?
myoldid
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
这当然也只是对柱子要求不那个严格的场景下适用。拧开柱头后,筛板大多数情况下是留在柱头螺帽里的,填料挖出来就像面粉
xx_dxd_xx
老哥NB,你这手艺被卖柱子的知道了要寻仇的
dadgoh
myoldid
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
卖耗材的看到我发的后,找我帮他修复柱子
myoldid
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
有没有做过高柱压后,再补填料实验。
只是想到了这种方法,但没实施。等这批修复的出问题后,就试试高压后再填充,填充后再高压
kongkongde
dadgoh
原文由myoldid(v2963297)发表:
有没有做过高柱压后,再补填料实验。
我试过,柱效没啥提升。
p3118339
myoldid
原文由 p3118339(p3118339) 发表:
想问楼主填好柱子后是怎么冲洗柱子的?
现用90水+10甲醇冲洗20个柱体积后,就直接上流动相做测试了
