主题:【第十四届原创】安捷伦色谱柱的修复,又省了1万多块钱
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_2afdcd94
Insm_3e442402
m3005249
neil1018
Methonal
挺厉害的,我们实验室也是,柱子坏了,想修不知道怎么修,这次算是学习了
myoldid
原文由 Methonal(v3249317) 发表:
在对柱子管理部严格的情况下可以试试的
hnteng
柱子内部其实不复杂。最简单的就是两头有筛板,里面是填料。关键是重复性要好。因为填的时候是高压填的。
在要求不很严格的情况下,偶尔为之还是可以。柱头稍有塌陷,这种方法还是可以的。但如果是对检测结果要盖章的机构(如:检验检疫局、药检所等),不能这样做。如果是高校自己做点研究。没问题。
myoldid
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
是的,对柱子要求管理部严格的情况下可以这样操作
无聊的少爷
