主题:【已应助】香精进样量
浏览 |回复3 电梯直达
kira
各位老师,你们做样时,香精进样量多少,分流比多少呢?是固定值吗?
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/02
具体进样量和分流比和具体物质,柱子类型,检测器等都有关,没有固定值。
dahua1981
2021/8/2 10:55:44 Last edit by dahua1981
具体看不同样品分析方法,楼主具体分析什么样品?比如菠萝香精组成成分的GC-MS分析
仪器及试剂
GC-MS3100型气质联用仪,1uL微量注射器,直接吸取菠萝香精样品分析。
分析条件
色谱条件:Equity-5 (30m×0.25mm×0.25um)石英毛细管柱,载气:高纯氦,进样口:280℃,分流进样,进样量:0.1uL, 分流比:50︰1, 柱前压:60KPa, 吹扫流量:2ml/min, 柱温:35℃保持1min, 以7℃/min 速率升至270℃,保持5min。
kira
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
仪器及试剂
分析条件
老师,香水样品你们一般进样量多少呢?
再提问:您在分析香精时,是用同一个方法还是每次都根据样品调整?
