主题:【已应助】利用高效液相外标法定量需要扣除样品空白吗
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_36dd19d8
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/02
可以的,但是一般液相用外标定量或标准曲线定量。
如果要扣除空白,就进液相打一针空白,然后就可以扣除掉你样品中的空白干扰了。常见的仪器工作站基本都有扣空白功能,像安捷伦,岛津等,操作说明里都有详细介绍。这里以安捷伦的Chemstation C版为例
1. 先查看你的空白数据(这里以最低浓度标1为例)
2. 打开你要扣除的空白目标数据
3. 点击菜单栏文件,现在扣除空白运行
4. 选择空白(这里以最低浓度标1为例)
5. 扣除成功
未来工程师
当然啦,空白值会影响结果,多次测量如果空白值很小,小到可以忽略,那就不需要扣除了
dahua1981
2. 打开你要扣除的空白目标数据
3. 点击菜单栏文件,现在扣除空白运行
5. 扣除成功
安平
        楼主详细说说具体的情况为好。
        如果样品空白中存在干扰目标组分定量的组分色谱信号,那么是需要扣除的。
        例如样品需要溶剂溶解,那么就需要确定溶剂中是否存在干扰组分,如果有,那么定量时需要扣除。
myoldid
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
2. 打开你要扣除的空白目标数据
3. 点击菜单栏文件,现在扣除空白运行
5. 扣除成功
以上内容复制自 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7821255
mingxiaoyan
m3005249
