主题:【已应助】泄真空出现对话框不能泄
浏览 |回复10 电梯直达
蓝大熊
vent时候出现这个对话框 然后点继续也没有反应
最佳答案:安平回复于2021/08/02
看上去像是软件故障或者是软件的bug。
建议重新安装工作站,或者考虑重新安装windows
深蓝
看着像是系统上面的问题,之前有出现过这种报错吗
sdlzkw007
安平
看上去像是软件故障或者是软件的bug。
PAEs
dahua1981
应该是软件或是电脑问题,可以重新安装试试。
tang566
xx_dxd_xx
关掉软件,在质谱面板上面设置泄真空。面板上的控制最靠谱,专门对付软件出错
俭以养德101
时光左岸L
你是什么牌子的仪器?放空之前要先降温。安捷伦的是放空和降温在一起的,点了vent就会降温,看楼主报错信息是不是输入了温度0,是不是显示无效的?输入一个别的温度试试?
