主题:【已应助】求推荐氮吹仪品牌、型号
浏览 |回复10 电梯直达
寒露
应用场景:气质样品浓缩前处理,类似清洁验证实验,样品浓度在ppb级,最终需要二氯甲烷定容至1ml
目前遇到的问题:A. 自制的氮吹装置,一次只能吹5个样品;B. 样品萃取后含有水,浓缩过程中水珠凝结(溅?)在样品管壁,经常需要反复浓缩2~3次;C. 浓缩终点不易判断,容易吹干。
解决方案:1. 希望能采购一台氮吹仪,优选进口设备,解决问题A&C,求推荐厂家、型号。
                2. 对于含水样品,不知道大家有没有好的前处理方法,或者在用二氯甲烷萃取的过程中需要额外注意的地方,求指导
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/02
1.氮吹,国产,天津AUTOSCIENCE或者安谱,进口,Organomation(市场占有率最高的进口氮吹)
2.样品含水量小的话,可加入无水硫酸钠吸水,就可以进样。
dahua1981
通标小菜鸟
瑞士的拜泰齐氮吹仪挺好用的,就是价格不便宜,一次可以放6个,氮吹管可以进行大体积浓缩,温度控制精准,气流不是直吹液面的,通过氮吹管壁螺旋吹至液面上,可以减少损失,还可以设置氮吹至0.5ml或者1.0ml,然后自己停止。国产的睿科氮吹仪也还可以,一次可以放十几个二十多个样品,通量比较大
通标小菜鸟
对于含水的样品,用二氯甲烷萃取后可以通过加入无水硫酸钠过滤来除水,二氯甲烷样品在氮吹的时候也很容易进水,所以氮吹温度不要太高,我们以前28℃氮吹,二氯甲烷挥发的很快的
mingxiaoyan
这个仪器很常见了,网上一搜很多,可以和厂家联系根据自己要求定制都可以
寒露
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
报价太贵了,全自动定量要20W,预算不够
寒露
一直是室温,没有水浴控温;瓶壁上的水部分来至于空气吗,按照氮吹的原理液面上方充满了氮气,环境中的水分能进入瓶内?我之前没有做过气相,第一次接触到这种现象,而且样品本身的含水量不至于有那么多的水珠挂壁,有点摸不到头脑。
通标小菜鸟
原文由 寒露(v2967491) 发表: 一直是室温,没有水浴控温;瓶壁上的水部分来至于空气吗,按照氮吹的原理液面上方充满了氮气,环境中的水分能进入瓶内?我之前没有做过气相,第一次接触到这种现象,而且样品本身的含水量不至于有那么多的水珠挂壁,有点摸不到头脑。
二氯甲烷挥发大量吸热,瓶壁上冰凉冰凉的,空气中水汽冷凝
通标小菜鸟
原文由 寒露(v2967491) 发表: 报价太贵了,全自动定量要20W,预算不够
进口的买不起就买国产的,多询价几家
路易斯
随便推荐几家吧,进口的美国ATR,国产的长沙永乐康
