主题:【已应助】岛津工作站labsolutions无法打开
浏览 |回复9 电梯直达
萌新路过oe
工作站无法打开显示190b错误,服务里lssservice已启动,labsoulutions service处于黄色准备状态(startpending),之后询问工程师打开lssservicecontroller重新启动显示错误,无法重装lssservice(提示invalidargument=“0”的值对于“index”无效),重装工作站后也是一样的错误提示
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/02
安装目录下 Log和System里面的.mdb数据库文件修复试试;如果数据库损坏,就无法启动;DB版本,方法和日志;需要用到sql server management studio工具去备份和修复;
dahua1981
dahua1981
可以参考一下一个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6176188-1.html
sdlzkw007
建议重新安装操作系统和工作站,不要仅仅重新安装工作站。
萌新路过oe
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议重新安装操作系统和工作站,不要仅仅重新安装工作站。
工作站和操作系统已经重装过了还是不行
安平
windows操作系统,建议使用专业版win10或win7,完整安装版本的。
如果全新的windows不能安装,那么可能labsolution的安装包损坏。
另外,labsolution的6.x版本,安装之后 ,必须进行数据库连接,否则工作站不能启动。lab服务监控器是红色的。
6.x版本的工作站,不要任意重装,建议报修一下。
分析仪器售后咨询
自己的电脑还是仪器电脑,这个是需要密码狗吧,如果有密码狗,仪器电脑 重启试试
有水有渝
如果电脑系统没有不小心删除了什么东西导致系统不完整,一般重装是没有问题的,重装工作站在严格按说明书的步骤来,不能随便安排
hhbbcc
这个问题,一个原因是没有密码狗,第二个原因是DB版工作站安装之后需要创建数据库,第三个原因是电脑系统文件损坏,需要备份日志文件和SQL数据库、图谱数据之后,重装windows系统之后重装工作站,创建数据库
萌新路过oe
谢谢各位大佬,目前确定工作站MDB文件丢失打不开工作站,已经把电脑寄给工程师去修了??
