主题:【已应助】紫外分光法测总氮有干扰
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_86b9372d
测总氮时消解后加完盐酸颜色很黄,测出来275纳米吸光度很大,导致最后总氮结果为负值,样品里有微量有机物苯烯烷,测定总氮主要是有机物二甲胺,请教各位大神怎么消除干扰
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/02
220纳米与275纳米都属于紫外范围,属于电子跃迁光谱,在总氮测定过程中,实际就是用紫外光度法测定硝酸根的浓度,但是在碱性条件下,反应后的溶液中含有过二硫酸盐(剩余),硫酸盐(过二硫酸盐还原成分),这些物质在220纳米均有吸收。为了消去干扰,必须用220纳米测的吸光度值减去275纳米处吸光度的2倍才得到真实的硝酸根浓度。但是很多物质在220纳米处有吸收,如含氧或氮化合物,因此对空白溶液水质有较高要求,例如空白中含有碳酸盐和磷酸酸盐等等就有干扰。
dahua1981
原因很多方面:试剂空白大,比色皿要保证清洁,水样要排除基质干扰之。还要考虑光源问题,开机时自检通过了吗?零点校正了吗?
楼主如果减小取样量消除不了干扰的话建议做凯氏氮。
dahua1981
dahua1981
m3005249
p3334640
