主题:【第十四届原创】气质进样器维修
浏览 |回复11 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气质进样器维修
上个月,样品进行气质分析,发现响应变小,排查问题发现,应该是衬管的问题,然后在不卸真空的状态下准备换衬管,结果大事不妙……..取下进样器的时候,小心翼翼放在了仪器正上方,当我去拆卸进样口时,哐当一声,进样器倒下了….小心脏也“砰”一下………捡起来后安装上发现报错“E02”,不能进样…..一点击进样就听见“嗤嗤啦啦”那种履带转不动的声音,就怀疑是进样器上的轴歪了,不能滑动了….开始了进样器拆卸之旅…..还好我们实验室有两个一模一样的进样器,可以互换进行排查。
一、把进样器后面的螺母一一卸下来
拆卸螺丝的过程中其中①和② 是里面的轴拉杆,可以不动,不然里面的履带也会松掉。旁边有两颗③和④ 是分离后盖的主要两个螺母。
二、电机模块拆卸互换
最先怀疑是电机问题,就把好的那一台上面的零件对调发现不是这三小块的问题。
三、电路板模块查询
用电笔对电路板进行测量 电流电压都显示正常 对调一下也没问题,就放心了一些,至少不是大问题。
四、抽拉杆和运输履带模块
长时间没有清理过 里面灰尘有点多,擦拭完灰尘加了点润滑油,也没有问题。
五、问题所在
最小的这个模块在最后排查的时候,进样针后面有一个小部件,拆卸下来以后跟气相调换正常了,应该是图片上的部件出现了问题,拿出来仔细端详一下,发现黑色的那一个小模块摔下去的时候有点歪了,用镊子纠正一下,安装上进样就可以了。
小结:实验需谨慎,精密仪器需要百般呵护。
该帖子作者被版主 tang56620积分, 2经验,加分理由:原创
罗亚檀香
不错,挺详细的。
你们这是哪家的仪器?
我们安的,换衬管时,把自动进样器往后放,可以固定,自进进样器就不会掉下来。
m3336169
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
不错,挺详细的。
你们这是哪家的仪器?
这是岛津的。一般是掀开盖子放在加热箱上面的。不过没有安捷伦的固定杆。所以不小心碰到会倒的。
xiaoxiao523
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:不错,挺详细的。你们这是哪家的仪器?我们安的,换衬管时,把自动进样器往后放,可以固定,自进进样器就不会掉下来。
岛津的,拿掉以后得放一边更安全一些
tang566
dbzxh
原文由 tang566(tang566) 发表:黑色模块的作用是什么?
光耦,定位用的,可以去淘宝上买,很便宜。
symmacros
如楼主所讲,精密仪器使用必须小心谨慎。楼主非常细心的排除检查故障并处理,赞??
dbzxh
黑色模块的作用是什么?
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5172380 供参考
检测守望者
你这种操作应该是岛津工程师教的,卸自动进样器时,可以拔掉插头,把进样器放在桌子上。
tang566
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
好的,是光耦。
