主题:【第十四届原创】气相色谱温度控制原理简述及实现方式
浏览 |回复1 电梯直达
许之秦
Chromcycle团队发表于:2021/08/02 17:07:45 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:介绍气相色谱分析中常见的温度控制原理及其实现方式……
气相色谱仪器在正常进行工作时候,往往需要进行温度控制,如进样口温度控制可以使液体样品迅速气化,被载气带入色谱柱;柱温箱温度控制会影响混合样品的分离;检测器温度控制会影响检测器的灵敏度等。常用的温度控制主要是加热升温(亦有降温和冷却控制)。
本文介绍气相色谱仪器进行温度控制的一般原理。
1 气相色谱仪控温原理
气相色谱仪器控温原理简图如下(供参考,不同厂家略有不同)
控温过程中,进样口、检测器等部位的铂电阻(PT100)作为温度传感器,其电阻值会随外界温度的升高而增加;测温电路中含有恒流源电路,通过多路模拟开关在不同时刻为不同通道的铂电阻提供恒定电流,从而将温度信号转换为电压信号U1;测温电路中获得电压信号U1较低,再通过温度调理电路对其进行放大和滤波,得到输出信号U2;放大后的电压信号通过A/D转换电路,将模拟量转换成数字量U3,传递给控制器做数字量运算处理;控制器接受温度数字信号U3,比较设定温度值和实际温度的差异,经过PID算法输出PWM信号,通过双向固态继电器/可控硅等220V交流信号进行斩波控制,调整加热部件功率,最终达到控温效果
控制器输出的信号一般通过光电耦合器(光耦)作用于可控硅,将输入端与输出端进行电气隔离,输出信号对输入端无影响,增强抗干扰能力。
2 气相色谱仪实现温度控制的部件
2.1 温度控制电路板
仪器温度参数在色谱工作站或者仪器面板上设置后,下发到温度控制板上,仪器开始执行该参数,进行升温或者降温。
温度控制电路板上具有进行控温的电路模块和控制器等,一般而言,在进行加热升温过程中,可控硅指示灯会持续闪烁,表示仪器在进行升温控制。各厂家设计大同小异,下图为某厂家控温电路板:
2.2 升温和降温执行部件
2.1 非柱温箱升温和降温
非柱温箱升温和降温指的是进样口、检测器和转化炉等部件。
气相色谱在进样口、检测器等部位一般使用加热棒+铂电阻,升温时利用220V交流亦有采用24V直流)加热棒(高阻值)产生热量,通过铂电阻(PT100温度进行测量和反馈,使进样口、检测器等部位达到设定温度
降温时,加热棒停止加热,进样口、检测器等部位自然冷却或者通过小风扇吹风冷却。
2.2 柱温箱升温和降温
2.2.1 柱温箱升温和温度混合
气相色谱柱温箱一般使用加热+铂电阻,升温时利用220V交流电在加热产生热量,通过铂电阻(PT100温度进行测量和反馈,使进样口、检测器等部位达到设定温度。
另外,柱温箱内部挡风板之后安装有风扇,通过风扇的转动和混匀作用,可以将加热丝产生的热量均匀分布在柱温箱内,保持柱温箱内具有合适的温度梯度。其工作的简单示意图如下,下左图为柱温箱风扇和加热丝的相对位置,下右图为升温和恒温时,柱温箱内部的气体流动方向
2.2.2 柱温箱的降温
早期的气相色谱柱温箱在需要降温时,通过人工手动开启柱温箱门来实现,待温度降到指定温度后,关闭柱温箱门即可。
目前的气相色谱柱温箱在程序升温结束恢复到初始较低温度,或者需要降温时,通过仪器自动实现。其主要实现机构主要为柱温箱内部的风扇和仪器后部的降温通道(俗称“后开门”结构)
仪器开始降温时,柱温箱后部的降温通道(俗称“后开门”结构)在电机带动下开启,热风从上部出口吹出,冷风从下部进口进入,通过冷热交换,仪器柱温箱迅速降温;待温度达到接近指定温度,“后开门”结构短暂的反复进行开合关闭,对温度进行细调;温度达到指定温度后,“后开门”结构完全关闭。
3 小结
气相色谱的温度控制在仪器分析中极为重要,除了文中常见的升温和降温之外,还涉及到快速升温、冷却剂降温、程序升温和程序降温等多个方面以及结构和设计上的改进与完善。因此了解相关原理,不仅有助于仪器的使用,也有利于仪器的维护和改进。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
原理讲的清楚,经常接柱子,没仔细看,里面还有铂电阻,还有电炉丝。
