主题:【分享】材料检测工程师如何写科技论文?
浏览 |回复1 电梯直达
材料草根比对
作为职称申报中学术成果的重要内容,论文让技术人员又爱又怕;爱的是一旦有论文发表,可以加很多鸡腿了;恨的是写论文太煎熬了。很多检测从业人员觉得写论文很难,感觉每天做的事情都差不多,实在想不出怎么写。几个招式告诉你如何选题如何写作。
以我所在的检测行业为例,大家可能觉得检测无非就是根据标准要求,找到对应的设备,制作对应的样品,完成测试即可,没有什么创新点和可值得研究的点可以写的。但是,实际上,只要用心挖掘,还是有很多立足点,值得去探究的主题,以下列出了四大招式,希望对你有帮助。
招式一:围绕检测设备做文章
以检测设备管理为主线,从设备选型到设备淘汰的全寿命周期管理中挑选擅长的内容。
设备选型:可以从不同设备间的比较为思路,分析结构差异,给出使用场景分析;最百搭的一种思路是,几个设备厂家型号同测一个样品,然后对结果进行分析。
设备校准和验收:从检测标准、检定规程等要求中提炼出设备校准的要求,阐述校准要求;选取典型样品,设计实验方案,测试得到相应结果,结合鉴定规程分析测试结果,给出验收结论。这里样品的选取就有很多素材可以展开。
设备管理的内容:多台设备间的比对,如选取特定样品,多台设备按照同样的检测方法测试,对测试结果进行分析,给出设备差异的评价;
设备期间核查的方法研究,如使用质控样品进行定期测试,根据测试结果分析质量控制活动的合理性和改善空间;
招式二:围绕检测方法展开
以检测方法研究为思路,可以开展的内容就很多了。
检测标准解读:包括检测标准解读,在核心内容摘录的基础上,进行分析和说明,辅以一定的图片或者表格,比如标准中涉及到样品的形状,可以摆拍实物,让晦涩的标准内容更容易被理解;
不同标准或者方法差异分析,选取某检测项目,对不同的检测标准进行对比分析。
新旧版本差异分析,同一个检测方法,保准版本更新之后技术内容发生变化,对这些差异进行说明和分析。
检测方法证实/确认、检测方法不确定度评定研究、检测方法影响因素研究等,其中,检测方法影响因素研究是最容易开展的,将检测中的关键因素进行提炼,设计一定水平的偏离开展实验。
招式三:以方法和设备应用为落脚点
这是常见的招式,比如某某设备在XX表征中的应用,选取样品测试后对数据进行分析,然后给出应用可行性的结论。
招式四:围绕检测对象开展分析
选取某一检测对象,进行多种性能的测试,从检测对象的角度,对检测数据进行分析。
以上几个招式,常加训练,一定可以成为检测工程师队伍里的论文达人!
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
wccd1
