主题:【已应助】气质联用赛默飞ITQ900显示busy
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_7c224cbf
我已经调谐完成,开机有半天了,各项指标我看都可以,leck check也在10%一下,但是我要开始设置程序时看到IITQ900显示busy,我这个重新开启的机器和电脑,怎么还会有程序再跑呢?点busy下面状态栏显示的就是ready,已经好几天了,都是这样,有没有大神可以帮助一下。
最佳答案:支点回复于2021/08/09
是否有不正常关机或停止采集的情况,我这边的液质用xcalibur,有时候响应不正常重启仪器和电脑要把先前的临时文件删掉,比如在采集目录下的自动生成的临时序列文件和仪器方法文件。还有就是软件上的播放、停止和暂停按钮经常不正常。
dahua1981
估计是仪器和主机连接有问题,最好联系售后,如果着急可以重新安装程序看看
Ins_7c224cbf
原文由dahua1981(dahua1981)发表: 估计是仪器和主机连接有问题,最好联系售后,如果着急可以重新安装程序看看
但是点busy状态栏会显示ready,应该是没问题的呀?
支点
