主题:【已应助】石墨炉原子吸收法测水中钡石墨管处理
浏览 |回复8 电梯直达
m3049860
石墨炉测地下水中钡,吸光度值达到4,曲线做不了,有用GB/T5750方法中石墨炉法测水中钡的吗?求指教。百度查需要将石墨管浸泡在硝酸鑭溶液中,不知道应该多大浓度的硝酸鑭?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/08/03
5%体积比的硝酸镧溶液
dahua1981
将热解石墨管在5%硝酸镧溶液中浸泡24h,处理备用。
1
2021/8/3 14:05:35 Last edit by dahua1981
ldgfive
5%的硝酸镧溶液就可以
也可以使用氯化镧溶液(或盐酸溶解的氧化镧溶液)
涂层方法有两种:
1、石墨管整体放入镧溶液中,浸泡24小时
2、使用微量移液器吸取40uL镧溶液注入石墨管中,执行加热程序,重复上述操作3~4次,就可以使用了
个人认为第二种方法操作方便,较为实用
m3049860
谢谢各位指导意见,有用这个方法测钡的吗?效果如何?有做过的标准曲线参考吗?
夕阳
石墨炉内任何样品都不加入(空测),仅仅走一遍升温程序,看看吸光值是多少?然后上传空侧结果看看?
m3340780
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 将热解石墨管在5%硝酸镧溶液中浸泡24h,处理备用。
请问为啥要处理?有啥作用吗?
p3336840
这种情况大概率是石墨管污染,钡的记忆效应较高,两个方法:1、多走几次空气,再测几次标准空白,看看吸光度能降下来不;2、换新的石墨管,新的石墨管要多走几次空白
