主题:【已应助】安捷伦7697A顶空求助
浏览 |回复5 电梯直达
m3073156
各位老师早上好,请教安捷伦7697A顶空进样器,样品无法进去烘箱是怎么回事,按照安捷伦工程师的方法,已经清洗烘箱里面的玻璃与碎渣,两根升降杆也用抹布擦干净了,但是手感比较紧,软件方面方法还是走以前的方法,当本来样品要进入烘箱的时候没有进去烘箱,当点停止后点开笔记本就显示方法错误,有老师知道怎么回事吗?
最佳答案:myoldid回复于2021/08/04
先是重启仪器,新建方法,看是否正常,然后
参照手册中的指导方式试试吧,先查看日志,确认下到底是哪个部件的问题
然后再按下列方式拆解清洗仪器部件
通标小菜鸟
楼主是否拆动过进样器里的部件?是否是那个部位位置没到位,具体是什么个进样状况?楼主可以拍一个进样的小视频,看它运行到哪一步就停止了,然后给工程师看一下到底是哪里出了问题
dahua1981
安平
硬件故障,建议报修一下为好。
看楼主的描述,似乎是原先碎过瓶子么?
可能漏液造成机械问题。可以实验润滑一下
深蓝
仪器重启一下电源试试看,仪器是新的吗?
myoldid
然后再按下列方式拆解清洗仪器部件
