主题:【已应助】检测报告签名问题
浏览 |回复22 电梯直达
Wing520
请教大家,检测报告签名问题,如果检测报告签名有:检测员、报告编写、审核、批准,但实际人员只有3个人ABC(其中2人是授权签字人),这样可以吗?AB2个人签检测员,A签报告编写,那么审核和批准怎么安排?
补充:1)审核、批准可以是同一个人吗?
          2)审核跟检测人员可以是同1个人吗
          3)批准跟检测人员可以是同1个人吗?
推荐答案:Wing520回复于2021/08/03
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by v3335396 举报
仪采通
环境监测报告的三级审核,通常分别由编制或检测人员(校核)、室主任或质量负责人(审核)、授权签字人(签发)组成。对于CNAS来说,他们注重的是授权签字人的签字。 特殊情况下,对于人少的小型实验室,分析人员如果是授权签字人的话是可以同时签分析和报告的。
因此AB2个人签检测员,A签报告编写,那么审核和批准怎么安排?
审核和批准那就看C人员是否是授权签字人(内部授权或者是CMA,CNAS认可)即可
dahua1981
原始记录和检测报告签名问题
君利检测技术服务(上海)有限公司是国内权威的CMA/CNAS认证咨询服务机构,公司主要从事CNAS咨询,CNAS认证咨询,资质认定咨询, CMA认证咨询, 实验室认可咨询,实验室认证咨询,实验室建设等服务。
由于经常在CNAS咨询/资质认定咨询等实验室认证咨询中发现,很多实验室队员原始记录的签名混乱的情况,弄不清到底应该有多少人在原始记录中签字。针对这种情况,君利检测结合多年经验,将此问题归纳如下:
一、原始记录几个人签字:
依据CNAS准则要求,实验室记录应包括负责抽样的人员、每项检测和/或校准的操作人员和结果校核人员的标识。一般实验室的原始记录上有的签字为:检测人(或记录人)、校核人、审核人;但多数实验室原始记录真正只需两个人签字:操作人员和校核人员;但食品实验室一般会建议有三人签字(三级签字):检测人员、校核人员和审核人员。
二、检测报告几人签字:
一般实验室的检测报告证书上的签字为:编制人、审核人、批准人。
依据CNAS准则要求:检测报告和校准证书除非实验室有充分的理由,否则每份检测报告或校准证书应至少包括下列信息:j)检测报告或校准证书批准人的姓名、职务、签字或等效的标识。特别留意:报告的批准人一般指授权签字人批准,按照准则要求最好标识其职务等信息。检测报告的编制人则不一定是检测人员,可以是专职的编制报告人员。
Wing520
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原始记录和检测报告签名问题
一、原始记录几个人签字:
二、检测报告几人签字:
请问专职的编制报告人员怎么理解?是需要符合什么条件吗?
Ins_9bd780e9
我们实验室是授权签字人签审核,批准,实际检测人员签另外两个,一般都是这样吧,授权签字人是技术负责人或者质量负责人
签发必须是授权签字人,只要授权领域覆盖报告一个人签发即可;报告编制人员和报告审核人员单位内部也应该有任命文件的,只要和任命文件时间不冲突按相应职责签发即可。建议楼主后期增加人员吧,实际上楼主人员数量不够也不是完全的三级审核。
yanli197604
如果你们实验室是通过CNAS认可的实验室,对于检验报告的签批,CNAS文件有明确要求。只对授权签字人有规定,如果实验室没有进行认可,那么,报告的签批不要搞得那么复杂,一般三级审核就够了,编制、审核、批准(必须授权签字人),检验员和编制人、审核人可以AB2人。
环保废气处理检测
qq250083771
行业不同 有点区别  现在一般的搞法有两种
1 报告编辑  一审  二审  三审(授权签字人)  一审和二审要有一定的专业  需要发现报告中的问题
2 报告编辑  审核  签发(授权签字人)  审核人要有一定的专业  需要发现报告中的问题
Rich-C
CNAS和CMA要求不一样,这些东西文件里面都有规定,可以仔细阅读一下
Wing520
原文由 Rich-C(Insm_7a63404f) 发表:
请问哪里有这规定呢?
