主题:【已应助】每1ml硫酸滴定液(0.5mol/L)相当于多少的Na2CO3?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
在药典上看到两个答案,一个是相当于106.0mg的Na2CO3,另一个是相当于53.00mg的Na2CO3,不知道这两者差别在哪里。
来源一
药典四部 药用辅料:氢氧化钠含量测定
来源二 8006盐酸滴定液
盐酸滴定液是26.50,换算成硫酸的就是53.00mg
想问下,为什么这两个实验硫酸滴定液相当于Na2CO3的量不一样啊?求大神解惑
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/04
上面的硫酸滴定和碳酸钠是1:1的关系,而第二个是盐酸滴定和碳酸钠是2:1的关系。
故1mol的氯化氢需要用0.5mol的碳酸钠才能反应完全,故1mol的硫酸需要用1mol的碳酸钠才能反应完全。
dahua1981
2021/8/4 12:26:36 Last edit by dahua1981
区别在于硫酸滴定与碳酸钠是1:1关系,而1
mol的氯化氢能恰好与53.00g的碳酸钠完全反应
2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2
根据化学反应方程式得:参与反应的氯化氢与碳酸钠的物质的量之比为2:1
碳酸钠的摩尔质量为106.00g/mol
故0.5mol的碳酸钠质量为106.00g/mol×0.5mol=53.00g
Insm_7c3cbd3f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那第一个为什么是106呢?为什么不是53?
Insm_7c3cbd3f
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然1mol的硫酸需要用1mol的碳酸钠才能反应完全,那为什么两幅图中相当的碳酸钠的量不一致?一个是106,一个是53,怎么解释?
dahua1981
原文由 Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表:
因为硫酸和盐酸的浓度都是0.5mol/L,相当于硫酸是盐酸的2倍
