主题:【已应助】干扰cod的是氯离子还是氯化物
浏览 |回复7 电梯直达
gjbbobo
请问,干扰cod的是氯离子还是氯化物,这两者有区别吗?测水样之前是测氯化物含量来计算对COD的干扰吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/08/03
干扰cod的是氯离子.在COD值测定中,,最常见的是氯离子,所以国家标准只限定或说明了氯的干扰,因为氯离子在污水中不像其他一些强还原性离子是cod贡献者,只是因为在较高深度的氯离子条件下,重铬酸根会与氯反应而造成测量值偏低,即氯离子消耗了本应该与cod贡献组分反应的重铬酸根。
1)COD(化学需氧量)是水体中能被化学氧化剂(重铬酸钾或是高锰酸钾)氧化的所有污染物,换算成氧气的量,单位为mgO2/L,意思是将每升废水中所含有的污染物完全氧化为二氧化碳和水需要消耗的氧气量.
2)水中的氯离子在COD的测定过程中,可以被氧化剂(重铬酸钾或高锰酸钾)氧化,从负一价氧化为较高价态,从而消耗化学氧化剂,所以从测定结果来看,水中含有氯离子时COD测定结果偏高.
3)氯离子的干扰可通过加入硫酸汞消除,不过在消解过程中一般加入0.4g硫酸汞,所能掩蔽的氯离子总量为2000mg,如果水样中的氯离子浓度较高,则需要稀释.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
1.干扰cod的是氯离子还是氯化物,这两者有区别吗?
答:COD测定中干扰的是氯离子。氯离子是离子态的,氯化物不一定是离子态的。
2.测水样之前是测氯化物含量来计算对COD的干扰吗?
答:在COD检测的过程中,水样中Cl离子极易被氧化剂氧化,会增加氧化剂的消耗,使得测定结果偏高。
水样中氯离子含量大于30mg/L时产生干扰,应加硫酸银除去。
2021/8/3 21:59:55 Last edit by dahua1981
Nerif
hj828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 附录A 氯离子含量粗判,结果是以氯离子计的。另外溶于水的氯化物都是强电解质,水中氯化物和氯离子本质上是一种东西
yanli197604
测水样时对COD形成干扰的是氯离子,测试时氯化物水解化后形成氯离子。
1、楼主不要去纠结氯化物还是氯离子的问题,环保领域里面叫法就是氯化物,但是测的是氯离子,因为可能有些非离子态氯化物会因为氯化银更稳定而反应,包括HJ 828里面给出的粗判方法硝酸银滴定法测的也是氯化物,但是原理写的就是和氯离子反应。
2、化学需氧量测的主要是水体中的有机物,但是也有部分还原性的无机物作为被测物质,但是标准里规定不包括氯化物,见HJ 828中的说明。
不过当氯化物超过1000mg/L时,一是会和部分物质生成沉淀干扰测定过程,二来氯化物也会被氧化使化学需氧量结果增大。
Insm_625523ff
目前主流测COD方法就是氧化滴定,在强酸环境下、氧化过程中不管是氯离子还氯化物,都会被氧化,增加氧化物的消耗量,引起实验偏差。在这方面氯离子和氯化物其实没什么差异,氯离子和氯化物只是存在状态形式的差异。
一般在测COD前会做一个样品中氯离子的预估实验以消除/降低样品中氯离子带来的影响,预估实验方法楼主可以参考GB11896和HJ506进行测试,一般常见的屏蔽氯离子试剂就是硫酸汞,按照HJ828的限量(1000mg/L),其实这么高的氯离子样品正常是比较少见,常见的可能是入海口海水、排污口水(还要看是什么排污口)。就普通地表水、地下水、河水、湖水、饮用水、自来水等水和目前做过的水样没遇到氯离子超过HJ828限量的
foodmate22
干扰cod测定的应该说是氯离子,因为有些氯化物中的氯不能呈现离子态,只有部分可以。氯离子消耗氧化剂,会使最终的cod读数比实际值偏高。如果不确定水样氯离子含量在什么水平,可以在cod检测前,用氯离子分析仪进行水样的氯离子检测。
