主题:【已应助】如何按照中国药典凡例配制80%甲醇和80%乙醇
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_7cbcf768
除乙醇外是指100ml溶液中含溶质若干克,则80%甲醇则为80克甲醇,加水定容至100ml,而根据质量密度可知80克甲醇体积在100ml以上,如何配置80%的甲醇
乙醇是乙醇的体积比,那么是用无水乙醇还是乙醇呢?80%乙醇中的乙醇指C2H5OH,还是乙醇试剂(95%乙醇)
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/04
甲醇配制:取100%甲醇80份,用水稀释至100份。即得80%甲醇溶液。
dahua1981
dahua1981
乙醇的配制是以无水乙醇按体积比稀释配制即可。
Insm_625523ff
楼主的化学实践基础知识比较薄弱哈,是刚刚毕业么?一般在配制试剂溶液的时候要看不同行业和情况,例如说化学检测分析实验60%甲醇水,一般默认就是体积比占60%的甲醇-水溶液;有时候说1.2%的氯化钠溶液,这个时候大部分说的质量分数比为1.2%的氯化钠-水溶液。所以说当看到80%甲醇的时候,这种说法一般默认另一种稀释剂是水,但是这个80%是体积比还是质量比就要确认清楚。再就是配制80%乙醇用什么乙醇去配置,理论上来说只要是浓度比80%高,稀释剂一致的都可以用,但是实际情况方便的话一般都是拿无水乙醇、工业乙醇、优级纯乙醇、化学纯乙醇等去配置80%乙醇(看用途),不要好奇这几类乙醇试剂中乙醇含量的差异,这都点差异基本是远小于你按照80%这比例去配置试剂引入的误差 的(工业乙醇含量差异会大点)。
Insm_7cbcf768
原文由 Insm_625523ff(Insm_625523ff) 发表:楼主的化学实践基础知识比较薄弱哈,是刚刚毕业么?一般在配制试剂溶液的时候要看不同行业和情况,例如说化学检测分析实验60%甲醇水,一般默认就是体积比占60%的甲醇-水溶液;有时候说1.2%的氯化钠溶液,这个时候大部分说的质量分数比为1.2%的氯化钠-水溶液。所以说当看到80%甲醇的时候,这种说法一般默认另一种稀释剂是水,但是这个80%是体积比还是质量比就要确认清楚。再就是配制80%乙醇用什么乙醇去配置,理论上来说只要是浓度比80%高,稀释剂一致的都可以用,但是实际情况方便的话一般都是拿无水乙醇、工业乙醇、优级纯乙醇、化学纯乙醇等去配置80%乙醇(看用途),不要好奇这几类乙醇试剂中乙醇含量的差异,这都点差异基本是远小于你按照80%这比例去配置试剂引入的误差 的(工业乙醇含量差异会大点)。
是的,刚刚入行,谢谢大佬指点
Insm_7cbcf768
原文由 Insm_7cbcf768(Insm_7cbcf768) 发表:是的,刚刚入行,谢谢大佬指点
不过中国药典明确规定为每一百毫升含溶质若干克,且只有乙醇为容积比
学习一下看看很重要培训收获满满评价管理局
