主题:【已应助】机器启动不了
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_9ae96c1d
真空控制脱机
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/08/04
1、楼主把软件关闭,质谱端关闭,然后重新启动,看能否重新链接上并且开始抽真空
2、如果重启了还是不能正常抽真空,楼主检查一下前级泵是否能正常工作,比如泵油液位是否正常
3、检查其它正常,还是不能正常运行,楼主找一下售后工程师,问一下是什么情况
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
分析仪器售后咨询
dahua1981
通标小菜鸟
深蓝
这种是真空规坏了,赶紧报修吧。自己更换的难度较大。
安平
重启启动一下工作站和电脑。
可能是软件设置问题。
有可能不小心把工作站设置成demo模式了,可以在工作站安装路径下的regist目录找,恢复成real mode
安平
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这种是真空规坏了,赶紧报修吧。自己更换的难度较大。
不像是硬件故障
深蓝
原文由 安平(byron1111) 发表:
不像是硬件故障
之前遇到过一次,情况和这个差不多,真空控制总是自动关闭,最后换了真空规就好了
安平
      楼主的仪器,显示脱机。
        高真空和低真空都没有显示,而且系统不报警。只是不常见的现象。
        很可能工作站被修改成了演示模式,并未真正连接GCMS
时光左岸L
鼻子歪
试试万能的重启,重启设备与电脑。
确认是否是通信问题。
